Tema: Superficies rectas con MeshSmooth
    Dec 2006
    Superficies rectas con meshsmoth
    Estoy intentando modelar un Mirage 2000 y tengo un auténtico quebradero de cabeza a la hora de conseguir que ciertas superficies sean planas.
    Tengo claro, que para conseguir esto, tengo que hacer pequeños biseles el las aristas que quiero que permanezcan rectas. El problema viene cuando estas aristas están unidas por vértices y tengo que hacer pequeños arreglos, pero no sé si me estoy pasando a la hora de meter vértices.
    Este es el resultado actual, ¿cómo lo veis?
Nombre: 72164222.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 42.7 KB
ID: 159275   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 79537163.jpg
Visitas: 616
Tamaño: 28.1 KB
ID: 159276   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03redimensionar.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 36.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 12:09
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
    Jan 2006
    Buenas te doy una solución que no tiene que ver mucho con cómo hacer la Autodesk Maya, pero que a mí me va muy bien. En vez de usar el MeshSmooth uso el TurboSmooth, aunque creo que el MeshSmooth también lo tiene, pero bueno eso da igual.
    Lo único que tienes que hacer es designar diferentes id a los polígonos y después activar smoothing groups haciendo que los polígonos con id iguales se suavicen conjuntamente.
    Es decir, si tuviésemos un cubo con todas sus cara con id diferentes, aun teniendo el suavizado, seria un cubo y si le ponemos ID iguales las caras que se estuviesen tocando se suavizarian.
    Espero haberte ayudado. Saludos.
    Http://www.renderlandia-Victor-iglesias, blogspot, com-.
    ardiarqui
    Está bien agregar subdivisiones, pero hay que ser muy prolijo, pero además no olvides la opción crease, que funciona con Edges de 0 a 1, pruébalo.
Nombre: crease-y-turbo.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 223.3 KB
    Dec 2006
    Lord daegor: lo de los grupos de suavizado ya los había probado y no me convencen mucho. Claudio: el crease, que se supone que hace, porque no lo entiendo muy bien. Tira de la arisat hacia afuera o q?
  1. No consigo que las aristas se impriman rectas
    Por An_user en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-01-2021, 06:37
  2. Cómo combinar dos rectas en Sketchup?
    Por facucaldo en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-10-2019, 16:17
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-07-2017, 18:43
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 10-01-2006, 19:40
  5. Lineas rectas en Painter
    Por overkun en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 16-02-2005, 13:25
