Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Sugerencias tex objetos low poly
    Sep 2007
    Ayuda tex objetos low poly
    Hola, tengo un problema con las TeX, en obj lowpoly, quiero dar a los mismos un aspecto de videojuego, pero cuando doy render me muestra las aristas de los mismos, no sé si me explico, no sé si se trata del modelo las TeX, o el seteo para el render, el tema es que me muestra las aristas y deseo que se vea suave como culito de bebé.
    Sep 2007
    En estas dos imgenes se ve lo que pregunto? La segunda tiene aplic, el turbo, desde ya gracias.
Nombre: arm1.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 81.1 KB
ID: 58355   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: arm.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 11.5 KB
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Suave es con uve. Se supone que es max?
    Sep 2007
    Si perdón no especifiqué el software, trabajo en 3dsmax 6 y 7, en cuanto a la ortografía soy muy buen pianista.
    cuan dificil es resistir a la tentación...
    Oct 2007
    Para mantener el modelo con pocos polígonos y lograr suavidad, no te queda otra que trabajar con grupos de suavizado. Aplica el modificador Smooth o selecciona los grupos directamente desde el nivel sub objeto de tu modelo. Suerte con ese chaleco, es un chaleco ¿no?
    Sep 2007
    Gracias tutan, voy a intentar lo que me dijiste, pero me parece que la malla se va a cargar de caras. Es una armadura medieval.
    Sep 2007
    Muchas gracias tutan al parecer era lo que me dijiste.
    Me parece que voy a tener que pasar más seguido por el panel de modificadores, o era de utilidades, o movimiento, en fin.
    Cargo una imagen para ver cómo resultó y un alambre.
Nombre: arm 2.jpg
Visitas: 116
Tamaño: 18.5 KB
    Oct 2007
    Prueba también usar Normal Map. Personalmente cuando tengo modelo poligonal con su Unwrap, le asigno un TurboSmooth y aplico el modificador Unwrap para obtener el mapa de normales mucho más preciso. Una vez almacenado el mapa deshago estos dos modificadores y le aplico el Normal Map de la malla de alta densidad al modelo poligonal.
    Hay buena información de esto, pero experimenta con ello y verás cómo mejora. Saludos.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 14-12-2020, 21:06
  2. Duda sencilla: objetos poly hacerlos macizos
    Por malvoisin en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-09-2009, 00:45
  3. Sugerencias con editable poly muy nesesario
    Por rober2393 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-02-2009, 14:55
  4. Sugerencias con low poly
    Por dario rolon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-11-2007, 18:51
  5. Actividad low-poly sugerencias
    Por Pepius en el foro Videojuegos
    Respuestas: 64
    Último mensaje: 14-02-2006, 16:39
