Tema: Sugerencias con Vray
    Usuario Novato
    Apr 2009
    Ayuda con Vray por favor
    Gracias de antemano. Hola, mirad la imagen, si tengo puesto un material de color blanco en la pared por que se ve rosa?
    Estoy utilizando Vray 1.5 y 3dsMax 2008 con una Vray light en la ventana.
Nombre: faile.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 9.3 KB
    Última edición por Shaphire; 24-07-2009 a las 17:06
    Aug 2002
    Hola, sucede eso por algo llamado color bleding, el color rojo del suelo sangra en las paredes y como las paredes son blancas las ves de esa forma (la luz al golpear una superficie en este caso roja, rebota e ilumina otra zona, trayendo consigo el color de la primera por decirlo de alguna forma fácil de entender). Esto es porque estas utilizando global ilumination y este comportamiento es normal, aunque en tu caso es muy pronunciado, deberás buscar un nivel de color bleding (dentro de las opciones de GI en Vray).
    O en caso de que no requieras global ilumination, simplemente desactiva esa opción y ese color bleding no sucederá.
    Te dejo un tutorial para que puedas ver (punto 5) rápidamente que es color bleding. http://www.vrayelite.com/basic.htm#5.
    Otro ejemplo. http://www.3dtotal.com//team/tutoria...ay/vray_01.php.
    Ponle al mundo 2 coletas
    Aparte de la solución que te está diciendo Bkeping, que es la más normal y correcta al menos para mí, puedes hacer una trampa o faq utilizando el material override de Vray, te dejo un enlace a un ejemplo para que veas cómo funciona. http://www.spot3d.com/Vray/help/150r...verridemtl.htm.
  1. Sugerencias con Vray physical Camera y Vray Sun
    Por arqrenco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2010, 02:33
  2. Sugerencias con Vray Sun
    Por edu3danimacion en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-12-2008, 18:31
  3. Sugerencias con Vray
    Por deviaN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-08-2008, 14:22
  4. Sugerencias Vray
    Por DIMM en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 09-09-2007, 05:27
  5. Sugerencias con el Vray 1 50
    Por nigmaunomx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 16-07-2006, 00:16
