Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Sugerencias con render to texture
    Feb 2006
    Ayuda con render to texture
    Hola a todos, tengo que aplicar una textura de tejas de pizarra sobre una superficie con bastantes curvas, se me ocurrió que la solución podía ser renderizar a textura, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo acometer el problema, he mirado la ayuda y no lo entiendo, no soy capaz de saber que hace realmente, buscaba algún tutorial en castellano, pero no he visto nada de momento, si alguien sabe dónde hay uno o se le ocurre una manera distinta o más adecuada de hacerlo se lo agradecería mucho.
Nombre: tejado1.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 482.9 KB
    next!
    Jan 2004
    Pues no se entiende que es lo que quieres lograr, simplemente tienes que mapear la superficie y aplicarle la textura. ¿para qué quieres el render to texture?
    Imperio Invisible (click here)
    Feb 2006
    Hola A78. El problema es que no sé cómo puedo mapear un objeto que no sea un cilindro una caja o una esfera, es decir, no sé cómo generar un mapa de coordenadas para que la textura se adapte a cada superficie ya sea plana o trococónica como en mi caso, si le asigno al objeto un mapa plano, cuando la textura llegue a la parte curva, no se adaptara a esta, creo que deformando el mapa se puede conseguir, pero desconzco cómo hacerlo en las partes curvas de forma que la textura quede radial en esa zona, además de me parece que puede ser bastante penoso ajustar elángulo en el espacio de cada grupo de planos, debe haber otro método.
    Siento no haberlo explicado mejor, supongo que, debe ser una pregunta un poco simple para el que sepa cómo hacerlo.
    Pongo un dibujo con una textura con cuadrícula para explicar mejor lo que quiero decir. Gracias por contestar.
Nombre: tejado2.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 83.9 KB
    next!
    Jan 2004
    Vaya, eso lo tienes que hacer con el Unwrap UVW ajustar el mapeado a mano, y aplica un checker o algo al objeto para ajustar la distorsión en tiempo real.
    Feb 2006
    Bueno, estoy intentando hacerlo desajustando el mapa, pero es muy difícil, no me queda bien, además, ¿cómo se aplica un checker al objeto?
    De verdad que no hay más formas de hacer esto en 3dsmax que no sea ir cambiando de sitio a mano cada uno de los vértices.
    La parte radial de las curvas es lo más difícil, de hecho, creo que no lo voy a conseguir. Gracias.
    next!
    Jan 2004
    Vaya, toma 5 minutos mapear una cosa como la que quieres, ahora te hago un tutorial. No, acabo de recordar que hay por aquí un tutorial de Siquier, a ver si lo encuentro.
    Última edición por A78; 03-06-2006 a las 19:45
    next!
    Jan 2004
    Vaya, no si es mi conexión que está mala hoy o que ya no están disponibles los videos, a ver si lo puedes ver. https://foro3d.com/showpost.php?...0&postcount=10.
    Feb 2006
    Este tema parece que está maldito, el enlace me manda a un mensaje con dos enlaces que no me cargan nada, no te preocupes, ya te he molestado bastante, voy a seguir probando y buscando, esto es todo lo que he conseguido. Un saludo y muchas gracias.
Nombre: tejado3.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 72.2 KB
    next!
    Jan 2004
    Tranquilo, nada esta maldito, sigue investigando, con el Unwrap puedes mapear todo, dentro del Unwrap prueba el -sketch vértices- Si lo que quieres es alinear el mapeado y el -unfold mapping- Si no quieres distorsión alguna, aunque te conservara la orientación de los polígonos.
    next!
    Jan 2004
    Mira esto es más o menos lo que te decía, sino también la otra manera es renderizar las UVS, y con eso en Adobe Photoshop adaptas la textura a tu gusto. Un saludo.
Nombre: imitando_a_siquier.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 550.4 KB
  1. Render to texture
    Por lalo816 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-12-2014, 23:12
  2. Render to texture
    Por loren_soth en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-01-2009, 15:05
  3. Respuestas: 25
    Último mensaje: 23-12-2008, 13:25
  4. Render to texture
    Por karatasca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-12-2007, 21:04
  5. Render to texture de 3ds Max
    Por Venom en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-09-2005, 17:16
