Ayuda con juana dearc y su pelvis
Hola a todos, es solo que no llevo mucho tiempo en esto de 3ds Max, pero tengo una duda con el tutorial de Juana de Arco, y a hice la cabeza y ahora estoy con el cuerpo, pero no me queda la pelvis como debería de quedar, no sé cómo hacer esto vuelva visible la arista diagonal para marcar el pliegue de la ingle. O sea no doy una con la pelvis quien me puede ayudar, ahora con lo demás todo bien.
Y akellos ke entren en mi Reino Podran Usar, Comero Hacer Lo ke kieran con la manzana Prohibida... Y Todos Akellos ke por la Ventana Se decidan Seran Desterrados a la tierra de los Pinguinos Para ke se los coman los Virus....
Emisario 4:20
Emisario420 creo recordar que en ese punto lo que pretende el tutorial es que con la herramienta Cut realices un corte donde te está indicando, creo que se refiere a eso.
Agradecimientos - 1 Gracias
Eh, sí, pero o sea no me queda, hago lo de soldar los vértices con target weld, o con weld y de todas formas, me hace lo mismo.
Alguien me podría explicar bien ese procedimiento, me siento pato.
Emisario 4:20
Alguien podría revisar lo que llevo, y podría decirme que estoy haciendo mal que clase de modelado es mejor para cuerpos humanos, con animación. Gracias.
Emisario 4:20
Creo que si pusieras una imagen con la zona en cuestión mostrando los vértices y aristas alguno te podíamos echaruna mano (con toda la modestia de novato).
Alguien podría decirme mis errores, es mi primer modelado de un cuerpo, pero no entiendo la parte de la pelvis, lo he repetido como quinimil veces y siempre es lo mismo, aparte de que cuando le agrego el Symmetry y el Mesh Smooth se mira cómo que cuadrada no tiene redondez a los costados, ayuda por favor, y gracias a todos a todos lo que han acudido al llamado.
Emisario 4:20
No tiene redondez simplemente porque no le as dado redondez.
La simetrisidad funciona mejor si borras las caras que donde se unen las dos simetrías.
No tiene redondez simplemente porque no le as dado redondez. Ok gracias Recc45 pero no quiero parecer molesto como le doy redondez, con más aristas, o eso se compone al borrar las caras de dónde se une la simetría.
O simplemente tengo que agregar aristas?
Emisario 4:20
Dame una hora busco el tutorial de Juana y subo un ejemplo.
Ok muchas gracias, espero.
Emisario 4:20
