Tema: Sugerencias con hdri
    Jul 2005
    3dsmax Ayuda con hdri por favor
    Estoy iniciándome en las imágenes HDRI, con el 3dstudio. Tengo un tutorial que está muy guapo, pero mi problema está nada más empezar, no tengo o no me aparece la opción de poner un bitmaphdri, solo tengo el Vray HDRI, no sé si da lo mismo o no, alguien sabe si tengo que meterle algún plugin al 3dsMax? O algo o yo que sé. Gracias de antemano.
    Usuario completo
    Hola estás, creo que se debe a que el tutorial debe ser para max 5(o inferiores) donde si tenías que poner algo, así como un plugin para usar HDRI, y cuando usabas el plugin la opción salía como bitmaphdri, pero si tienes max 6(o superiores) no necesitas ningún plugin, con elegir bitmap es suficiente, solo debes buscar luego tu mapa HDRI y comprobar que se vean los archivos HDRI.
    Si usas Vray puedes poner un Vray HDRI, yo prefiero estos últimos porque lo configuro más fácil, solo recuerda que si lo usas de entorno debes mandarlo al editor de materiales para elegir el mapa HDRI y sus opciones.
    Creo que ese era el problema. Saludos.
    El infinito es el lí*mite de la imaginación. - JC Gallo
    Jul 2005
    Muchas gracias. Tu eres bueno.
  1. 3ds Max Que diferencia hay entre iluminar con hdri environment y hdri
    Por CGi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 15:52
  2. Sugerencias para mejorar mi iluminación con hdri a una mas realista
    Por mike89 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2011, 20:52
  3. Sugerencias con iluminación hdri en un exterior
    Por msc6705 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2011, 21:54
  4. Sugerencias con hdri
    Por andespa27 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-10-2006, 20:01
  5. Sugerencias con hdri
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-09-2005, 07:40
