Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Sugerencias AutoCAD 3d terrenos y obra civil
    Feb 2007
    Ayuda AutoCAD 3d terrenos y obra civil
    Hola, soy nuevo en el foro. Espero vernos mucho por aquí. Bien, el tema es que recientemente he hecho un curso de 3d que mi empresa.
    Quería que hiciera, pero a distancia, y me ha parecido muy básico.
    Porque tengo conocimientos, también básicos de 3d Studio Max.
    Más que nada conocimientos olvidados de tanto tiempo.
    Que hace que no lo toco. Trabajo con AutoCAD 2d principalmente.
    Pero ahora a mi jefe le a entrado las ganas de realizar cosas en 3d.
    Después de realizar el curso, me puse a hacer una práctica real.
    Intentando usar solo AutoCAD. Se trata de realizar la entrada de un túnel.
    Para ello tengo el terreno original, sus curvas de nivel.
    Y mediante dos rutinas lsp he podido hacer una malla y después convertir.
    Esta malla a solido. Hasta aquí todo bien. Dispongo de todos los datos.
    Porque se trata de un trabajo real, con lo cual dibuje una polilínea 3d.
    Que me sirviera de base de la rasante, o nivel de carretera.
    Entonces para los que no lo sepan, para realizar un túnel.
    Ahí que realizar una excavación sobre el terreno original.
    O sea va la carretera, y se representa en el terreno, pero antes.
    De eso se hace una excavación, con taludes laterales a la carretera.
    Y uno frontal a la carretera para luego realizar la sección de túnel propiamente dicha.
    Entonces, básicamente se trata de tener el terreno, y sobre ese terreno quitar el volumen.
    Correspondiente a esa excavación. Y aquí ya es donde se presenta mi primer problema porque.
    No se cómo hacerlo. Lo he intentado hacer de mil formas, pero no puedo. Para empezar, creo.
    Que tengo que utilizar una operación bobelana, y para ello he de utilizar dos sólidos.
    El terreno ya es solido, con lo cual necesito que el volumen a restar también sea solido.
    Y aquí viene mi problema porque no soy capaz de construir este solido, porque creo.
    Que las herramientas que dispone AutoCAD para construir sólidos no me son suficientes.
    Así en primera instancia creo que se tienen figuras primitivas y luego modificar esas primitivas.
    Y poco más, porque incluso he solevado un objeto y no me ha dejado luego realizar las operación.
    Bobelanas porque me dice que no es un solido. O sea que no sé cómo realizar ese solido. Es sencillo.
    Realizar una superficie, extruirla con la forma que quiero o solevarla, pero sea como sea luego eso.
    No lo puedo utilizar como un solido. Entonces, necesito esa ayuda en principio, ¿cómo puedo o que herramientas.
    Tengo para trabajar con los sólidos, crear sólidos de una manera más libre, o si puedo transformar.
    Las superficies a sólidos, porque AutoCAD 2007 tiene una opción, pero es muy restringida y tampoco me funciona.
    Por otra parte, eso, mis comentarios son que he visto.
    AutoCAD para el trabajo 3d bastante simple, que quizá para dibujar puertas, mesas, paredes, cosas muy.
    Parametricas sea rápido y sencillo, pero no le veo muy suelto para un trabajo un poco más cuidadoso, como.
    Una carreterera real, o eso, poder dibujar una excavación sobre un terreno. Y nada a ver si alguien ha hecho algo.
    Parecido, o sabría como poder ayudarme. Por último, busco consejo: me gustaría intentar saber si puedo hacer.
    Lo que quiero con AutoCAD, y en caso contrario, que pensáis que es mejor para este trabajo, AutoCAD o 3d Studio.
    Yo veo 3d Studio más potente, sin ninguna duda, pero dado que mi jefe me hizo hacer este curso, si es posible no utlizar.
    3d Studio, preferiría no hacerlo, a no sé que creáis que es la opción más adecuada. Muchas gracias y saludos.
    Puedo mandar un ejemplo si lo necesitáis. Saludos.
    Feb 2005
    Pues la verdad es que yo creo que para lo que pretendes AutoCAD simplemente no es la mejor herramienta. Creo que deberías usar autocadmap o autocadcivil que tienen herramientas para ingeniería civil aunque no trabajan con los terrenos como si fueran sólidos (creo).
    Pero pueden obtener datos como volúmenes, etc que no sé si es lo que buscas o solo quieres una representación gráfica de la obra.
    Si lo que quieres es esto último lo mejor sería llevarte las curvas de nivel al 3d Studio y allí aplicar el modificador terreno con las curvas de nivel seleccionadas (busca en la ayuda terreno) y después sustraerle el túnel.
    La verdad es que no sé si la rutina Lisp que has utilizado creara un solido al que le puedas aplicar normalmente la operación booleanas de AutoCAD.
    ¿Al pincharlo te dice que es un solido 3d?
    He intentado crear un terreno en 3dsmax, guardarlo como dwg y abrirlo en AutoCAD, pero no ontienes un solido.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Feb 2007
    Gracias por la respuesta. Si, el objeto es un solido 3d. El problema no me viene con el terreno, ni siquiera si quisiera dibujar el túnel que atraviesa el terreno, si no que me viene con algo más básico creo yo, es es tan solo dibujar lo que sería un cubo cuyas caras están inclinadas unos ciertos grados que simulasen los taludes de la excavación, para así poder sustraer el terreno. Es como si en un terreno, quiero hacer la excavación de una Zapata cuadrada, y metería un cubo y realizaría la sustracción. En este caso la única diferencia es que ese cubo debe estar inclinado unos grados por cada una de sus paderes, al menos 3, que pueden ser unos grados iguales o distintos, y ya con eso podría ir tirando, pero no soy capaz de hacer esta simpleza. Intengo girar las caras de un cubo, pero no me deja. Lo he intentado hacer con superficies, pero tampoco puedo porque para luego sustraer ambos deben ser sólidos. Y eso veo que con AutoCAD casi no tengo poder de hacer nada, porque en 3d Studio si dibujo un cubo, luego puedo mover libremente cada punto y llevarlo donde quiera, y en AutoCAD, el solido es como un palo, o sea que solo puedo moverlo, hacerlo más grande o pequeño, pero no tengo control sobre sus vértices.
    Voy a probar a realizar el solido en 3d Studio a ver si así funcionase. Gracias.
    Feb 2007
    Se me olvidó añadir que para lo que lo quiero es solo para presentación gráfica. Nada más. Saludos y gracias.
    Mar 2006
    Autocadcivil 3d. Creo que te vendría muy bien si estas acostumbrado a trabajar con el AutoCAD.
    Por cierto, tu mensaje parece un árbol de navidad.
    Feb 2007
    Ok, gracias veré si le puedo echar un vistazo. Y si es cierto lo del árbol, es que lo escribí en un documento Word y luego lo pegué ahí. Saludos.
    Aug 2005
    Es es tan solo dibujar lo que sería un cubo cuyas caras están inclinadas unos ciertos grados que simulasen los taludes de la excavación, para así poder sustraer el terreno.
    Dibuja una polilínea que tenga la sección de cubo que quieres extraer, extruyela, gírala y ya está.
    No sé si será esto lo que quieres.
Nombre: IMAGEN-1.jpg
Visitas: 7200
Tamaño: 197.6 KB
    Feb 2007
    Así visto quizá pudiera servirme, no exactamente la idea (mañana mandare el archivo para que lo veáis) pero quizá podría servirme. El hecho es que dibujo para probar una polylinea como me has dicho, y le doy a extruir, y me dice, que no es un solido. O sea no puedo extruir con ese comando de extruir. Si lo hago con solevado, (no lo he probado ahora) tampoco me dejaba luego sustraer porque me decía que el solevado no era un solido.
    Porque no puedo extruir la polylinea? Yo pensé que era ese comando solo para extruir caras de sólidos, pero si a ti te ha funcionado es que, algo debo hacer mal. Saludos y gracias.
    Feb 2007
    Bien acabo de mirarlo y es que AutoCAD 2007 me está volviendo loco, porque creo que le faltan comandos o barras de herramientas que antes tenía la 2006 y ahora la 2007 no, porque he probado no a usar el símbolo de extrusión que me has indicado tu, si no a ejecutarlo desde la línea de comando, y así si que me lo ha echo. Pero ese comando debe ser distinto al extruir que ahora está en la zona de solido, porque es extruir cara, en fin, y me dado cuenta que en la 2007 falta algunas barras de herramientas en torno al 3d, sobre todo en torno a superficies. Bien, voy a probar con esto, gracias y saludos.
    Feb 2007
    Bueno utilizando la extrusión como me dijo Frank solo, y haciendo operación bobelanas he conseguido hacer más o menos lo que quería. Lo adjunto. El tema es a ver si alguien viendo este archivo, podría decirme si esto mismo se podría hacer de una manera más rápida, o más intuitiva, pues sigo pensando que así los resultados no los controlo del todo y es muy laborioso. Seria eso, dibujar este solido. Saludos y gracias.
  1. Obra civil
    Por chorito en el foro Infografía General
    Último mensaje: 27-04-2010, 16:14
  2. Infógrafo arquitectura obra civil
    Por VoxelStudios en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 04-03-2010, 09:58
  3. Sugerencias guardando estilos en AutoCAD civil 3d
    Por rubendydx en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 24-07-2009, 17:36
  4. Infografistas arquitectura obra civil
    Último mensaje: 27-01-2009, 09:39
  5. Empresa dedicada a presentaciones de obra civil
    Por proin3d en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-02-2008, 12:56
