Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Suavizar lineas de un solido de Cad importado a 3ds Max
    Jan 2006
    3dsmax Suavizar lineas de un solido de Cad importado a max
    Saludos, necesito suavizar líneas en 3d max9, ya que es un solido que imporde de AutoCAD 2008, el cual tiene curvas, pero al importarlas en el max salen quebrada, (con planos), y el archivo de AutoCAD el solines está en 150, el facetres en 10 y los surftab están en 60, por favor quien me puede ayudará.
    Última edición por lenaro; 22-02-2008 a las 20:47
    Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo, las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió.
    Usuario Novato
    Jan 2008
    Hola, ¿cómo vinculas el CAD al 3ds? Has probado el file enlace manager? Esta en el menú archivo del 3ds. Te permite hacer algunos ajustes al importar y sobre todo modificar el dwg en AutoCAD y que los cambios se reflejen en 3ds sin perder el trabajo sobre texturas.
    Bueno, lo importante:
    En los ajustes del file enlace manager debes introducir estos valores:
    Chequear: weld, autosmooth, Unify Normals.
    Weld threshold: 0,001.
    Curve steps: 15.
    Surface desviation for 3d solids: el menor posible: 0,001.
    Luego le das a vincular el archivo, utilizando estos ajustes, y el facetado debería suavizarse. Pruébalo y me cuentas. Un abrazo.
    http://www.awrender.com
    Infografía para la arquitectura
  3. Gracias nicolandt Agradece este post
  4. #3
    Jan 2006
    Axonom el problema es que AutoCAD 2008 no tiene la opción de exportar a 3ds.
  5. #4
    También tienes la opción legacy AutoCAD y como te ha comentado Axonom, el parámetro que controlara el facetado de las superficies curvas es Surface Deviation. Saludos.
  6. #5
    Usuario Novato
    Jan 2008
    Lenaro, no tienes que exportar a 3ds, file enlace manager vincula directamente el dwg. Eso es precisamente lo genial del sistema. Esta vinculado al 3ds, pero lo puedes modificar en AutoCAD, y los cambios se reflejaran automáticamente en 3ds cuando actualices el vínculo.
    Pruébalo, ajusta los parámetros como te dije en el primer mensaje, y luego me cuentas. Un abrazo.
  7. #6
    Feb 2006
    Cuando estas en 3dsmax le das importar> seleccione archivos dwg y te aparecen una opciones, juega con el valor de Smooth angle este te suaviza las curvas si el ángulo entre dos líneas es mayor que el colocado en la casilla. Recuaerda tener autosmooth chequeado, de todas formas, muchas veces con un TurboSmooth se arregla rápido.
  8. #7
    Jan 2006
    No es necesario nada de eso. Solo tienes que configurar las unidades de escala iguales en AutoCAD y en 3dsmax, y no necesitas más nada. Isolines, facetres, y surftab, son variables de visualización, no afectan el modelo.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  9. #8
    Usuario Novato
    Jan 2008
    Me vas a disculpar andresscr, pero el problema del facetado de superficies curvas no se resuelve utilizando las mismas unidades. Que es un problema de visualización es obvio: de cómo se visualiza un objeto curvo, ya que en AutoCAD las curvas, por simplificarlo un poco, se representan por medio de una sucesión de rectas. Cuanto más pequeñas sean estas rectas, mayor es la sensación de suavidad de la curva.
    Por eso, tanto si se usa el file enlace manager, como si se importa directamente, los valores que hay que tocar son los que he mencionado: los que controlan la forma en que se visualizan las curvas. Un abrazo.
  10. #9
    Nov 2007
    Estoy de acuerdo con Axonom, y funciona perfectamente.
  1. AutoCAD Sólido a partir de líneas en 3D
    Por LuisJiménezI. en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-12-2023, 18:59
  2. AutoCAD Quitar el modificador Extruir por duplicado en líneas de un archivo importado
    Por Jose Gavilán en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:02
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-04-2014, 21:04
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 22-02-2008, 22:57
  5. Suavizar líneas en traceart
    Por rai en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-05-2006, 18:32
