Tema: Sorprendente problema con interface
    feliz ignorante
    Jan 2008
    Increible problema con interface
    Tamaño problema en que me he metido amigos, es casi risible, pero tengo los nevios de punta y no he podido solucionarlo. Trabajando con mi 3ds Max 9, a veces muevo casi que sin pensar los cuadros de diálogos apartándolos para poder mirar mejor los visores, pero me ha pasado con el editor de materiales, resulta que sin darme cuenta lo corrí tanto a la izquierda abajo de la pantalla (tengo la malísima costumbre de no minimizarlos) el cuadro de diálogo del esditor, y desde la siguiente vez que desplegué el programa, simplemente no he podido utilizarlo, por que el editor no lo pude sacar de ahí. Parece idiota este problema, pero he hecho de todo lo que se me ocurre, desde lo obvio (arrastrarlo con el mouse) hasta lo impropio (desinstalarlo y volverlo a instalar), pero como les debo comunicar con mucha frustración, el problema persiste, no creo a alguien más le haya pasado esto, pero si saben un truco que desconozca, o la manera como solucionar esto lo agradezco con todo el alma.
    BlenderAdicto
    Mira en la ayuda (f1) porque seguro que tienes algún botón de configuración para dejar el interfaz que viene con 3ds Max por defecto.
    Moderador
    Jul 2005
    Prueba a poner más resolución a la pantalla.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Re Member
    Javier, haz esto: En el directorio de 3ds Max tienes el archivo 3dsmax.ini. Edítalo con el block de notas, y busca la etiqueta [mtleditorposition].
    Los dos primeros valores del parámetro mainwindow definen.
    La posición de la ventana del editor de materiales.
    Cambia esos valores (x, y) por unos que te permitan volver a ver la ventana.
    Por ejemplo, (100 100). guarda el archivo 3ds Max.ini.
    Ya esta.
    Espero que se te arregle con esto.
    En el archivo 3ds Max.ini se definen muchas cosas de la configuración de 3ds Max.
  1. Problema con interface de 3ds Max
    Por zolzerega en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-12-2016, 16:08
  2. ZBrush Problema con la interface
    Por Mekichan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-08-2015, 18:12
  3. ZBrush Problema con la interface
    Por 5yasid en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-11-2011, 19:46
  4. ZBrush Problema con la interface
    Último mensaje: 24-11-2011, 18:43
  5. Problema interface 3ds Max
    Por enishi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-03-2008, 16:52
