Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Softwares compatibles con Windows XP 64
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Softwares compatibles con winxp64
    Hola 3dponderianos. Pues resulta que instale el Windows XP 64 pero tuve algunos problemas con la instalación del AutoCAD 2007, la verdad no sé si el CAD sea compatible con el winxp64 o que paso, estuve buscando en el foro, pero no encontré algo en concreto, a lo que voy, es que, si alguien ya ha instalado algún software (el que sea) ya sea de 64 b o de 32 b en Windows XP 64 bits y no ha tenido ningún problema o si lo ha tenido que lo comente en este mensaje, y en un futuro si hay alguna actualización del software a 64 si lo pueden comentar que mejor.
    Por ejemplo:
    AutoCAD 2005 versión 32 bits no compatible, peta, se lo carga (o si no).
    AutoCAD 2005 versión 32 bits compatible, ok, excelente o lo que sea.
    Bueno espero sus colaboración porque he visto que varios preguntan por la compatibilidad y abogo a los que ya instalaron sus programa y han tenido algún tipo de experiencia se buena o mala al momento de hacer el cambio de XP a XP.
    Esa es mi inquietud, si este mensaje no debe de ir aquí, ruego a un moderador que lo mueva a donde sea conveniente o si es repetido igual. Saludos.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Buenas. Nosotros en el despacho tenemos 2 ordenadores gemelos, la única diferencia es que en el SCSI el primero lo tiene en raid 0 y el otro ordenador cada disco SCSI en un canal, por lo demás todo es exactamente igual.
    Sistema operativo Windows XP 64, ADT 2007 service pack 1, Viz 2006 service pack 1, Vray 1.4613, Backburner 2.0 y Adobe Photoshop CS 2.
    El resto son programas auxiliares de impresión y visualización de imágenes, Winamp, etc.
    Problemas.
    Windows XP 64 = ninguno.
    Lo único que al ordenador con raid 0 tiene tendencia para al menos una vez cada dos o tres días pantallazo azul, aun no sabemos que es exactamente, en cuanto lo sepamos lo publico.
    Problemas de drivers alguno que otro con la multifuncion láser color canon, pero más o menos no importan.
    Adt 2007 = regular.
    Para instalarlo tienes que instalar primero las librerías. Net framework 2.0 y el pack español del. Net dichoso, una vez instaladas estas librerías ningún problema.
    Viz 2006 = regular.
    En la misma máquina el Viz 2005 se desenvolvía con mayor soltura, por lo tanto algún problema de ralentización en algunas cosas se debe a que el Viz 2006 necesita más recursos para hacer lo mismo.
    Backburner 2.0 = no funciona.
    Se puede enviar trabajos, pero da un error que ni el técnico de nuestro distribuidor (aplicad) ha podido resolver. De hecho, el comentario creo recordar que fue este, que Autodesk no da soporte a ese problema y lo hachacan al XP (esto me parece una excusa barata y rastrera), porque si a la gente que tiene el 3dsMax 8 si les funciona. ¿porque el del viz2006 no lo hace? He comprobado personalmente los ficheros del Backburner que vienen con el 2006 y los he comparado con los del 3dsMax 8.son exactamente los mismos, de hecho, probamos desinstalar el del 2006 e instalamos el del 3dsMax 8 y daba exactamente el mismo error.
    El error lo da en una librería llamado winscontrol o algo así, (mañana cuando llegue al despacho hago una captura de pantalla y la publico.
    Vray 1.4613.
    El único problema es que no hemos podido hacer funcionar establemente el distributed render, por lo demás sin problemas, la semana que viene pasamos a la 1.5.
    Photoshop CS 2 = errores 0.
    Tuvimos el Adobe Photoshop CS, pero daba problemas, al seleccionar varias veces seguidas con la varita mágica petaba y no podías hacer nada, ni guardar ni cerrar, nada.
    Pasamos a la CS 2 y como la seda, incluso con imágenes tif de 7000x4500 con varias capas.
    Expulsado
    Que buena gente Fidel, eso da luz a muchos que nos da miedo pasarnos al 64 porque no sabemos con que nos encontraremos después de tanto agite. Se te agradece tu experiencia tío.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Tengo el XP usando el Backburner 2.0 y no me da ningún problema. AutoCAD tampoco y Adobe Photoshop menos. El único problema que sigo teniendo es que uso max.
    Lo mismo digo. ¿Sabéis de algún buen antivirus que vaya a 64 bits?
    Apr 2003
    Yo no pude instalar AutoCAD 2007 en XP 64 y buscando encontré que hay que instalar antes el Microsoft net framework versión 3 (para 64 bits) y luego instalar el AutoCAD, espero que funcione porque no lo he probado aún. http://rincon3d.blogspot.com/2006/1.ad-2007-en.html. Saludos.
    Usas el 3dsMax 8 + Backburner 2.0?
    Nosotros usamos el VIZ 2007+Backburner 2.0 y da el siguiente error. Comsrv.
    Antivirus bueno, muy bueno. Nod 32/64.
    Mesh sabes algo del error que nos da a nosotros el Backburner?
    Te ha pasado algo parecido alguna vez¿Saludos.
Nombre: error del backburner.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 448.4 KB
    Excelente iniciativa minino.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Mar 2005
    Smile Softwares compatibles con winxp64
    Muchas gracias por sus contribuciones, espero que más se animen a publicar, al menos ya sé porque no puede instalar le AutoCAD 2007 en Windows XP 64, por el famoso Microsoft. Net framework 3.0, aquí dejo el enlace de dónde lo pueden descargar para los que tengan el mismo problema, no lo he probado, pero en cuanto pueda, publico como me fue.
    Venga a publicar. http://www.Microsoft.com/downloads/d...5-25634c3bf043.
    nota: para winxp64 el enlace está casi al final de la página, después de instrucciones/importante. Saludos.
    Escrito por A78
    Apr 2003
    Aquí dejo el enlace para descargar el Microsoft net framework versión 3 (para 64 bits), espero les funcione. http://www.chilehardware.com/foro/d, ork-t45957.html. Saludos.
  1. Blender No se encontraron GPU compatibles
    Por metal04 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-04-2022, 13:41
  2. Blender No se encontraron GPU compatibles con Cycles
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-12-2021, 04:53
  3. Maquinas DELL compatibles con Windows 11
    Por Farigol en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-09-2021, 18:57
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-11-2012, 10:48
  5. Objetivos compatibles
    Por sailor24 en el foro Fotografía
    Último mensaje: 13-04-2008, 17:46
