Tema: Sobre texturas por las dos caras
    Buenas, estoy aprendiendo 3dsMax 6 así que, esto será una tontería para muchos. El caso es que me hace falta saber cómo hacer que un polígono tenga textura por las dos caras:
    Por ejemplo, para un plano que si le pongo un material pues se vea por las dos caras. He probado con la opción 2-sided del material y al renderizar sí se ve por la otra cara, pero, ¿cómo se puede hace para que se vea en las vistas, que se vea todo el rato en la vista en perspectiva? Que no encuentro la opción.
    Por otro lado, estoy modelando un tanque y cuando ya he realizado el Unwrap con los dibujos de las texturas, pues se la aplico al tanque y claro, el modelo tiene planos que se deben ver las texturas por los 2 lados y el resto de polígonos pues no, que son cilindros, así que, ahora el 2-sided ese no vale.
    ¿Cómo puedo solucionar esto, y para que se vea las 2 caras no sólo al renderizar? :ihearu: gracias de antemano y saludos.
    Sep 2004
    Tienes que mirar en las propiedades de los visores. Creo recordar que era con botón derecho en donde pone, por ejemplo, prespectiva. Mira si hay algo que también hable de 2-sided. Lo activas y ya está.
    No puedo ser más concreto porque no tengo el max, y lo que comento lo digo de memoria.
    Bueno, ya lo descubrí, con la opción desactivada Backface Cull de la vista pues se ve la textura 2-sided. Ahora quería saber: cuando tienes un modelo con una textura y en este modelo quieres una parte (por ejemplo, 2 planos) que sea 2-sided y el resto del modelo 1-sided ¿esto se puede hacer¿o bien.
    ¿La única posibilidad es hacer la textura total 2-sided y el modelo quedará completo a 2-sided? Y si esta es la única opción, ¿esto influye en el rendimiento del modelo¿lo digo porque es para un juego, y claro, si esto fastidia porque consume más recursos, pues vaya a. Saludos.
    Buenas. No estoy seguro de poder resolver tu problema porque he estado haciendo unas pruebas y no se no sé. Intenta en propiedades del objeto, desactivando la casilla cara oculta, en propiedades de presentación. A ver si te sirve de ayuda porque no estoy seguro de que esto te funcione. Agur.
    Bueno creo que ya lo habías descubierto. He llegado tarde.
  1. Blender Colocar texturas en ambas caras con Blender
    Por Lalito0325 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-11-2023, 15:14
  2. Clonar y alinear sobre las caras
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 08-05-2014, 20:35
  3. Blender Poner diferentes texturas a las caras de un cubo Blender
    Por Bazookao en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-04-2010, 20:25
  4. Cinema 4D Texturas en diferentes caras
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D Magazine nº 2
    Último mensaje: 13-05-2009, 10:35
  5. Texturas en caras independientes
    Por mac++ en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-06-2004, 04:14
