Sobre compra pc para 3d y uso general
Estoy montandome un PC para trabajar en casa y tener una máquina decente para poder darle caña al 3D. Como veis este equipo? Está bien compensado? Me falta la torre, porque no sé muy bien cual poner, alguna idea?
Mil gracias.
Intel Core i7-4930K 3.4Ghz Box 434.71
Gigabyte GA-X79-UD3 152.07 152.07
Noctua nH-D14 58.68
G. Skill Ripjaws X DR3 2133 PC3-17000 16GB 2x8GB CL9 2 272.73
Seagate Barracuda 5.900 4TB SATA3 119.83
Samsung 840 Evo SD Series 250GB SATA3 119.83
AeroCol GT700 700W 80 Plus Bronze 62.81
Gigabyte GeForce GTX 780 OC 3GB GDR5 489.
total: 1976EUR.
Tiene un par de cosas que se podrían corregir, la primera es la RAM que corre a 2133 cuando la velocidad nativa para ese socket es de 1600 Mhz. En ese sentido yo optaría por RAM a 1600 MHz que además es más barata. Y luego esta ese disco de almacenamiento (Seagate Barracuda 5.900 4TB SATA3), se trata de un disco muy lento y sería mejor optar por otro modelo que corra a 7.200 RPM para no eternizarte con las copias y transferencias de datos. Como disco de datos podrías optar por un Hitachi Deskstar 7K4000.
De todas formas, ¿Qué programas utilizaras? ¿Qué presupuesto tienes y dónde lo comprarías?
Agradecimientos - 1 Gracias
Gracias por responder.
Lo compraría en Pc componentes en principio. Es el sitio con mejor calidad precio que conozco.
El presupuesto es de alrededor de 2000EUR. Trabajo sobre todo con 3dsmax y Vray.
He hecho unos ajustes, con lo que me has comentado:
AeroCol GT700 700W 80 Plus Bronze t.
G. Skill Ripjaws X DR3 1600 PC3-12800 8GB 2x4GB CL9 +4.
Gigabyte GA-X79-UD3.
Gigabyte GeForce GTX 780 OC 3GB GDR5.
HP Standard PS/2 Keyboard.
Intel Core i7-4930K 3.4Ghz Box.
Noctua nH-D14.
Samsung 840 Evo SD Series 250GB SATA3.
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 64MB.
Este me sale por unos 1800 euros o así (huelga decir que si el presupuesto sale menos de 2000, pues mucho mejor).
Te pongo una alternativa para no hacer OC:Como ves es distinto ya que en lugar del socket 2011 hemos ido al más actual que es el socket 1150.
Pero si quieres montar socket 2011 para hacer OC y que aguante bien ya tendrías que cambiar a algo como esto:A partir de ahí puedes subir para mejorar, pero los precios se suelen disparar sin importar dónde lo compres.
Son configuraciones que se pueden variar, pero la base es sólida.
Última edición por AlphaCAD; 21-01-2014 a las 13:15
Miles de gracias por tu ayuda.
Un par de cuestiones:
A) Exactamente por que debería evitar el OC en la configuración que yo colgué?
B) La CPU y Gráfica qué has elegido son más bajas que las que puse yo. Por algo en particular? Mi idea es una CPU lo más potente para darle caña a los renders sobre todo en interiores y algunos videos que quiero hacer.
De nuevo, muchas gracias.
No quería decir que tuvieras que evitar el OC. Te planteaba un par de opciones distintas para que veas la diferencia de precio al cambiar de un socket a otro. El socket 2011 está pensado por y para hacer OC, de hecho, no tiene sentido pagar tanto si no vas a explotarlo de verdad.
Pero si estas decidido a hacer OC no hay nada mejor que un buen 3930K / 4930K como el que has elegido, eso sí mínimo deberías montar un Noctua nH-D14 socket 2011 como disipador.
Te he puesto esa tarjeta porque se acerca a una 780 siendo más barata, pero efectivamente puedes colocar una GTX 780 que es una gran tarjeta.
En definitiva quedaría así incluyendo la GTX 780:
- Caja: http://www.Aussar.es/mid-tower/cole, r-690-i.html.
- Placa base: http://www.Aussar.es/placas-base-asu.-lga2011-.html.
- Procesador: http://www.Aussar.es/lga-2011/intel-core-i7-4930k.html.
- Disipador: http://www.Aussar.es/noctua/cpu-noct.14-se2011.html.
- RAM: http://www.Aussar.es/16gb-ddr3-dual-.6gao-ares.html.
- Disco duro: http://www.Aussar.es/western-digital.1tb-sata-.html.
- SD: http://www.Aussar.es/SSD-samsung/sam, ies-120gb.html.
- Gráfica: http://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia...3gd-rev-2.html.
- Fuente: http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim.80-Bronze.html.
- Grabadora DVD: http://www.Aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html.
- Montaje: http://www.Aussar.es/montaje-de-pc/m, e-equipos.html.
Si el OC que vas a hacer es muy alto y prolongado también deberías considerar cambiar la placa por una más preparada si cabe.
Última edición por AlphaCAD; 21-01-2014 a las 13:38
Muchas gracias por tu esfuerzo e interés, me estas ayudando un montón.
Ahora estoy currando, así que, por la tarde, volveré a revisar todo, precios y demás, y te comento cual creo que es lo que mejor me viene. Un saludo.
Claro, míralo con calma y ya decides tranquilamente qué se adapta mejor a tus necesidades.
Te dejo otra alternativa cambiando placa, micro y disipador, para que veas cómo sería el mismo equipo basado en socket 1150:Ojo con el Noctua nH-D14 que tiene dos versiones, si eliges al final el 2011 tendrás que elegir la versión con dicho anclaje. Te lo he puesto en cada enlace para qué no te equivoques, en cualquier caso, los chicos de Aussar te lo dirían.
Lo único que no me gusta del 4770K es que tiende a calentarse más que su predecesor el 3770K, por eso mínimo montaría ese Noctua nH-D14 para suplir parte del problema. El socket 2011 utiliza un sistema distinto de forma qué la transferencia de calor es mucho mejor y por tanto es mucho más fácil disipar el calor haciendo que la temperatura no se eleve en exceso.
Hola. Yo en el ordenador que monté hace poco con el 4930que le puse el noctua nh-u14s. La temperaturas solo navegando o modelando cosas simples ronda los 17-18 grados y renderizando no pasa de los 32. Eso sí, sin OC. El ventilador es realmente silencioso, prácticamente no se oye. Saludos.
