Snaps
Quisiera saber si se puede hacer en 3dsmax, lo siguiente. Cuando estoy dibujando y tengo activado los Snaps, por ejemplo, vértice y perpendicular, es posible desactivar uno u otro mientras creo, por ejemplo, ¿una línea sin tener que soltarla y comenzar nuevamente? No sé si algo se entiende. Saludos.
La tecla s es mi 3dsmax, es la activación y desactivación de las Snaps, puede que te sirva. Saludos.
Gracias Ballo por tu respuesta. No me he explicado bien. Creo que no se puede hacer en 3dsmax como en AutoCAD. Por ej, necesito hacer una línea con dos puntos, el 1ºpunto, lo hago en un vértice de algún elemento de la escena y el segundo quisiera que estuviese en la mitad de una arista, pero, como tengo 2snaps activados (el de vértices y midponit), a veces resulta difícil porque toma el vértice en vez del midpoint.
En AutoCAD, no es necesario tener activado los dos Snaps desde el comienzo. Se coloca el 1ºpunto en un vértice, y luego se le dice al programa que coloco el 2ºpunto en el midpoint de otro elemento.
Espero que se entienda mejor ahora. Saludos.
Aprieta la tecla shift junto con el botón derecho del ratón.
Agradecimientos - 1 Gracias
Gracias Gabriel, te lo agradezco muchísimo. Me va a resultar mucho más fácil dibujar ahora. Saludos.
