Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Skin y su axila
    Digital Art
    Sep 2006
    3dsmax Skin y su axila
    Buenas, vuelvo a estar aquí, llevo dos horas más o menos pesando los pessos del skin, y la verdad es que tengo un problema, e llegado a la axila y no es que quede muy bien, se deforma un poco mal.
    Alguien save si hay alguna opción similar al scuash stresh, para que sea un cuerpo un poco más real en el movimiento? Para que la parte de ariva del pecho se inche un poco, ya que, al vajar el brazo la carne se comprime un poco, no se quizá no hace falta, pero, si a alguien se le ocurre algo?
    Bueno en fin, no sé si me he explicado correctamente, pero más o menos. Muchas gracias.
    Cubicomic.
Nombre: Usuaria_002.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 203.0 KB
    Última edición por cubicomic; 31-08-2007 a las 13:16
    reBorn
    Skin y su axila
    Si trabajas con max superior a la versión 6, puedes usar skinmorph, de esta manera modelas esa postura como tu quieres justo cuando el hueso tiene esa rotación.
    PromineoStudios
    Desde los inicios
    Sep 2002
    Skin y su axila
    Vaya vaya careto que tiene la chica. Yo lo que suelo hacer para el tema de los hombros es crear una esfera y meterle un position constraint al hueso del brazo, luego le aplico un orientation constraint con el hueso de la clavícula y del brazo. De esta manera la esfera (que puede ser cualquier objeto o ayudante) tiene una rotación menor que el hueso del brazo. Al haber menos movimiento hay menos posibilidades de que se deforme mal. Eso sí, te tienes que pegar con el skin un rato. Saludos de Iván.
    Digital Art
    Sep 2006
    Skin y su axila
    Si está un poco viza, pero bueno lo deje para más tarde. Gracias por la ayuda, vera a ver cómo queda.
    Digital Art
    Sep 2006
    3dsmax Beped y esferita
    Buenas, e estado intentando lo de la esfera, ya que lo del skinmorph de momento mejor no entro. Pero podrías detallarmelo un poco por favor? Como lo haces exactamente, yo estoy partiendo de un bepedo, pero no puedo hacer constraints, en fin. Gracias y hasta pronto.
    Cubicmoic.
    entre tres dimensiones
    Jul 2007
    Skin y su axila
    Que le paso a la chica se fumo un porro.
    Desde los inicios
    Sep 2002
    Skin y su axila
    Crea la esfera, vete a animation/constrains-position constraint y pinchas el upperarm (o brazo del Biped). Si lo has hecho bien, la esfera se te habrá colocado en la unión entre en brazo y la clavícula. Luego lo mismo, selecciona la esfera, animation/constraint-orientation constraint y pinchas otra vez el upperarm del bípedo. En el panel de control, en la pestaña de la rueda, selecciona el botón de rotación y en el apartado orientation constraint le das al botón add orientation target y seleccione la clavícula. Ya está, en teoría tienes una esfera pegada al brazo y que tiene una orientación al 50 % entre la clavícula y el brazo. Luego, como ya te dije, es pegarse un poco con el skin y se pueden conseguir resultados aceptables.
    Espero que te sirva. Saludos de Iván.
    Administrador
    Skin y su axila
    Yo suelo riggear (menuda palabreja) esa parte con el sistema llamado fanbones, huesos en abanico constraints de orientación y ni siquiera hago pesado de vértices. Aunque yo lo hago en Animation Master es una técnica independiente del software.
    Promineo, tú que trabajas en ello, ¿se utilizan a menudo los fanbones en 3ds Max o es algo en desuso? En a:m se extendió su uso ya que los smartskins, similares al skinmorph, consumían más recursos. Con las máquinas actuales ese consumo es imperceptible (hablamos de múltiples personajes interactuando en una escena) sin embargo, los fanbones siguen siendo algo cotidiano.
    Es solo curiosidad, odio el pesado de vértices y esta es mi panacea en ese sentido, no solo en axilas, también en las inglés y otras zonas donde es aplicable esa técnica.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Digital Art
    Sep 2006
    3dsmax Solucionado : : :
    Buenas, que tal. Muchas gracias, lo tengo. Lo de la esfera funciona muy bien. Por cierto Shazam no sabrás algún tutorial o algo que detalle un poco mejor lo del riggear, molaraia saber cómo funciona esa técnica. La verdad es que no lo había oído nunca.
    Bueno gracias por la información y suerte a todo el mundo.
    Cubicomic.
    reBorn
    Skin y su axila
    Efectivamente, todo lo que sea articulaciones se suele usar, (bueno no, no se suele usar, pero se debería de usar, yo siempre lo uso), un hueso extra que esta siempre 50/50 con los huesos articulados, te permiten dos cosas, no solo preservar el volumen, sino un skin más afinado.
    Si bien es verdad que está técnica es casi gratis para la máquina, también lo es el skinmorph que no consume casi recursos de máquina, puesto que es básicamente un cálculode interpolación de vértices basados en un ángulo del hueso (justo como lo hace el skin).
    Aun así, el skinmorph es una tool para una postproducción del personaje, es decir cuando el personaje está acabado y se le quiere dar algunos detalles.
    Yo estoy especializado en deformaciones, y con un buen Rig y un buen skin, muy pocas veces te va a hacer falta el skinmorph, y normalmente con personajes muy corpulentos.
    Lo sé a casi nadie le gusta, es mi punto fuerte y yo lo veo como la manera de modelar en movimiento. Puede parecer algo técnico, pero no lo es, de hecho hay herramientas para pintar el pesado tal como lo haces cuando esculpes una malla. Por lo menos en Maya y en 3dsmax.
    Actualmente estoy haciendo un estudio de biomecánica que incluyen no solo temas de rigging sino mayoritariamente deformaciones.
    Por cierto, para las zonas de las axilas e inglés hay muchos trucos, pero el más importante, es la organización topológica, y la postura inicial (Da Vinci).
    Última edición por promineo; 02-09-2007 a las 21:34
    PromineoStudios
  1. Rig y skin
    Por jkanimacion en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-05-2014, 13:50
  2. Ik FK skin
    Por ruben02 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-08-2011, 12:30
  3. Sss skin
    Por Manfred210308 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-04-2009, 00:05
  4. Convertir editablepoly Skin-editablemesh Skin
    Por DraKKaR en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-03-2008, 14:04
  5. Skin Skin morph and unwrap modifiers
    Por fredy3009 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-08-2006, 00:25
