La compañía Spline Dynamics ha desarrollado Showcaser, un nuevo complemento para 3ds Max diseñado para facilitar la creación de presentaciones animadas de modelos.
Ahora podemos animar una escena completa o mostrar elementos individuales secuenciando su entrada y salida en la pantalla, mejorados con movimiento, rotación, escala e incluso animaciones de plataforma giratoria. Esto se logra a través de una interfaz sencilla donde los usuarios pueden configurar el orden de la animación, ajustar varios parámetros y luego crear la animación con un simple comando.
El complemento genera automáticamente todos los fotogramas clave necesarios para la posición, rotación y escala de cada objeto. Es posible una mayor personalización después de la configuración inicial de la animación; los usuarios pueden modificar las animaciones utilizando herramientas nativas de 3ds Max o regenerarlas con configuraciones modificadas a través de Showcaser.
Showcaser admite múltiples secuencias de animación para una sola escena, ofrece varias opciones de carga de objetos e incluye múltiples opciones de aceleración como lineal, suave y elástica. Además, el complemento admite geometría, ayudas, grupos y es compatible con complementos y objetos de terceros, incluidos los servidores proxy.
Showcaser de Spline Dynamics a fondo
Showcaser es una herramienta potente y versátil que te permite crear presentaciones animadas de proyectos en 3ds Max de manera rápida y sencilla. Con esta herramienta, puedes dar vida y dinamismo a tus escenas, modelos, productos o personajes en cuestión de segundos, incluso si no tienes experiencia en animación.
La interfaz de Showcaser es muy fácil de usar e intuitiva. Te ofrece varias opciones para crear animaciones profesionales de forma rápida a partir de una escena estática o una serie de modelos 3D.
El funcionamiento es simple: solo necesitas proporcionar los objetos que deseas animar, establecer el orden de la animación, ajustar algunos parámetros y hacer clic en Crear animación.
Si decides utilizar el modo de animación de escena, el complemento generará automáticamente una secuencia animada donde la escena se ensambla progresivamente, objeto por objeto, hasta completarse.
En cambio, si prefieres el modo de animación de modelos/productos/personajes, Showcaser mostrará los elementos en pantalla de manera secuencial, uno por uno, con animaciones de entrada y salida. También tienes la opción de configurar una animación giratoria.
Showcaser automáticamente crea todos los fotogramas clave necesarios en las pistas de posición, rotación y escala para cada objeto en 3ds Max. Si deseas realizar cambios, puedes regenerar la animación con diferentes configuraciones o editar manualmente las animaciones utilizando las herramientas nativas de 3ds Max, ya que técnicamente Showcaser funciona como un script y no crea dependencia de complementos.
Esta herramienta está diseñada para usuarios de todos los niveles en 3ds Max, ya sean principiantes o expertos, en diferentes áreas como diseño 3D, modelado, CGI, visualización arquitectónica, gráficos en movimiento, arte de juegos y diseño industrial.
Características desarrolladas para Showcaser de Spline Dynamics
- Creación de múltiples secuencias animadas para una sola escena.
- Definición de conjuntos de objetos y establecimiento del orden de animación.
- Herramientas útiles para ordenar automáticamente los elementos de la animación.
- Diferentes opciones para cargar objetos de escena.
- Elección entre dos métodos de animación versátiles.
- Tipos de animación combinables.
- Opciones de relajación.
- Creación de una animación de tocadiscos.
- Animación de grupos de objetos juntos.
- Configuración de tiempos de inicio y finalización de secuencias animadas.
- Configuración de una posición de pivote especial para cada elemento.
- Compatibilidad con diferentes tipos de objetos.
- Compatible con complementos y objetos de terceros.
- Exportable a motores de juegos y en tiempo real.
- Colección de ajustes preestablecidos y posibilidad de guardar ajustes personalizados.
- Edición y gestión de secuencias animadas.
- Edición manual de fotogramas clave de animación.
- Restauración del estado inicial de la escena y elementos.
- Función de deshacer personalizada.
- Sin dependencia de complementos y fácil instalación.
Existe una versión de pruebas que puedes descargar desde SplineDynamics.
Citar
