Se mueve textura al mover aristas
Hola, buenas a todos.
Mi problema es el siguiente:
Siguiendo un tutorial de modelar con fotografía sobre un plano, convirtiéndolo a Edit Poly y aplicando un UVW map.
Al crear líneas para mover y ajustar a la imagen esta se modifica, no sé cuál es el problema.
Sigo todos los pasos, pero no consigo mover las líneas sin modificar la textura.
He usado un material Vray, he con Mental Ray y con estándar. Gracias de antemano.
Iniciado por
manugas
Al crear líneas para mover y ajustar a la imagen esta se modifica.
El problema parece ser que, las íneas que creas deben ser objetos distintos del plano en la escena.
Aparte, el plano no necesita ser convertido a Edit Poly y aplicarle nada, en tanto dejes marcado Generate Map Cords.
Lo más cómodo es editar el material para ajustar la imagen, y congelar el plano desmarcando show frozen in gray en las properties (clic derecho en el plano).
Encima de él puedes crear splines o usar primitivas para generar el modelo.
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
deloeste33
El problema parece ser que, las líneas que creas deben ser objetos distintos del plano en la escena. Aparte, el plano no necesita ser convertido a Edit Poly y aplicarle nada, en tanto dejes marcado Generate Map Cords. Lo más cómodo es editar el material para ajustar la imagen, y congelar el plano desmarcando show frozen in gray en las properties (clic derecho en el plano). Encima de él puedes crear splines o usar primitivas para generar el modelo.
Creo que no me he explicado:
Lo que necesito es modificar ese plano, convirtiéndolo a Edit Poly, decía en el tutorial y a la hora de, extuírlo mover vértices mantenga la textura sus proporciones.
Mira este tutorial para modelar con texturas realistas en 3ds max.
Iniciado por
manugas
Este es el enlace del tutorial.
http://www.youtube.com/watch?v=FEGESnZlzOA.
Hola, los videos de 3dluistutorial son los mejores, yo aprendí mucho de ahí. Bueno, los pasos serían:
1.- Crear el plano y asignarle el bitmap.
2.- Agregar el modificador Edit Poly (no confundir convertir a Editable Poly).
3.- Agregar el modificador UVWmap.
Luego de eso, clic a Edit Poly y en este trabajas, teniendo activado el modificador superior uvwmap. Saludos.
Instagram @dj.vivanco
Selecciona el plano. En el panel Modify, despliega Edit Geometry y marca la casilla Preserve UVs.
Iniciado por
3djdavid
Gracias creo que ese puede ser el problema, aún no he tenido tiempo de probarlo, confundí convertir en lugar de aplicar modificador.
A todo esto se me ocurre una duda de novato. ¿se puede convertir un objeto edt poly a AEC extend, para aplicarle ventanas y puertasí.
Última edición por manugas; 14-11-2013 a las 20:02
Iniciado por
manugas
No. Por eso son primitivas. Pero crear manualmente aberturas es muy fácil y una habilidad necesaria al modelar.
Si recién estas empezando no conviene pensar en ahorrarte algunas tareas, sino desarrollar un método de trabajo a partir de ellas.
Última edición por deloeste33; 14-11-2013 a las 20:22
Iniciado por
deloeste33
Ok, lo de hacer huecos y extrusiones, etc. Lo tengo claro, era una curiosidad, como 3DS Max tiene tantas opciones, me vino la pregunta. Gracias de todos modos por atender mi pregunta.
