Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Se cierra el 3ds Max 9
    Aug 2005
    Se cierra el max 9
    Hola a todos, paso a contar, a la hora de renderizar se me cierra el 3ds Max 9 y Vray 1.5 r3, ya me había pasado en otras versiones también y en varias máquinas. Mi pregunta es porque será? Tengo una Intel Core 2 Duo y una placa de video GeForce serie 6800 y a pesar de no tener muchos polígonos se me cierra al querer renderizar en baja algunas veces y en alta resolución tipo 3000 por 2500. Puede que se caliente el micro? Y problema de Ram? tengo 2 Gb en esta máquina. Ok muchas gracias al que me pueda ayudar brindando algún dato para poder solucionarlo. Saludos.
    Visitante
    May 2006
    Se cierra el max 9
    Aunque no sean muchos polígonos la Ram se carga mucho si la imagen está muy grande, pero si te pasa en baja, entonces o es muy pesada o los cálculos don muy pesados, otra cosa seria si algo esta provocando el colapso, en ese caso renderiza de manera progresiva, o sea esconde todo y ver mostrando objeto por objeto y render por render, cuando se atore, probablemente ese sea el objeto que está dañado.
    uhmmmmmm
    Sep 2005
    Se cierra el max 9
    Una de las causas puede ser que el archivo se infecte comprueba cuánto pesa tu file si es muy grande pues puede ser que por ahí este el show, o cómo comenta loathsome puede ser que tengas mucho cálculo en le irradiance saludos.
    Aug 2005
    Se cierra el max 9
    Esto me ha sucedido en casi todas las versiones del 3dsmax y Vray, y en las cuatro máquinas diferentes que tengo. Como podre solucionarlo? Por el lado de agregar más hardware? Le agrego más Ram? 3 Gb estará bien? Que dicen. Gracias y saludos.
    Se cierra el max 9
    A mí me pasa lo mismo con el 3dsMax 8, es con un archivo de 90 MG, y cuando le doy a render se me cierra automáticamente sin previo aviso ni mensaje de error, yo tengo un AMD 64x2dual Core procesor 5200 2,61 Ghz 3,50 Gb de RAM.
    Que pasara, después de tanto trabajo y que no se pueda renderizar, que locura.
    A ver si alguien puede darnos una respuesta a este problema, tendré que cambiar de ordenador para mover archivos de este peso? O qué. Gracias.
    Se cierra el max 9
    He intentado hacer el render a menor resolución y cuando esta la imagen casi acabada: Error the aplication has run out of memory.
    Vaya.
    No sé que hacer.
    Aug 2006
    Se cierra el max 9
    Que sistema operativo utilizas? XP en 32 bit solo utiliza 1.7 aproximadamente de Ram, si te pasas de eso el max se cierra, aunque tengas 4 Gb.
    Se cierra el max 9
    Yo utilizo Windows XP que sistema operativo recomiendas para que no pase esto.
    Aug 2006
    Se cierra el max 9
    Yo te recomiendo el XP de 64bits, va a utilizar toda la Ram que tengas. Fijate en el administrador de tareas de Windows, en el rendimiento y vas a ver cuanta Ram estas utilizando, en XP de 32 al llegar a 1.7 aproximadamente, se te cierra el 3ds Max.
    Se cierra el max 9
    Si es cierto, ahora mismo estoy renderizando una imagen y el uso de la p. F, es de 1,91 Gb, y está renderizando perfectamente, casi acabando, en cambio este mismo archivo con 3 árboles 3d de una librería, al renderizar se cierra el prog, por lo cual pienso que también se deba a que unos de estos árboles puede estarcorrupto, no tengo ni idea, pero es una putada.
    Qué diferencia hay entre XP 32 Bits y XP 64b.
  1. Se cierra el 3ds Max 2017
    Por unoyninguno en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-11-2016, 20:37
  2. Blender se cierra
    Por Raiso en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 01-05-2015, 14:53
  3. Se cierra automáticamente 3ds Max
    Por viti8 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-02-2015, 17:49
  4. Se me cierra el 3ds Max con extrude
    Por Biofix en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 09-10-2010, 16:28
  5. 3dsMax se me cierra
    Por mcflait en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 15-05-2008, 08:14
