Se cierra 3ds Max 2016 inesperadamente
Hola Todos. Es mi primera intervención en este foro. Pido ayuda para saber qué debo hacer con mi recién instalado 3DsMax 2016, tengo Windows 7 64bits, me deja realizar un par de movimientos y sale mensaje de error:
No dejándome guardar nada. Parece que tiene que ver con el Debugging, pero no entiendo cómo solucionarlo. Gracias por su ayuda.
Administrador, fundador y milenario...
Hola, no hace mucho apareció algo parecido, está por el foro, yo lo primero que haría es desinstalar todas las librerías framework desde el mismo panel de control de Windows y volver a instalarlas, asegurando así tener las últimas versiones.
Antes de ponerte a desinstalar, cierra todos los programas que tengas abiertos, un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias
Hola 3dpoder. Gracias por tu ayuda, lo he hecho, varias veces y además desde panel de control fui al programa 3Ds Max 2016, desinstalar o modificar y le di REPARAR y luego REINSTALAR, de esa forma me actualizó lo que faltaba, además de bajarme como dijiste actualización de.net framework.
Luego, al ver que nada pasaba, intenté por último cambiar la configuración del DRIVER de la placa, en Customize / Preferencias / Viewport y le puse la ^Nitrous recomendada^ (tengo placa Radeon y tenía config la otra para Radeon), al reiniciar el programa estaba TODO RESUELTO y yo saltando de felicidad. Gracias.
Espero que le sirva a alguien que tenga el mismo y desesperante problema, Cambien alternativamente la configuración de la placa desde Customize / Preferencias, Viewport dentro del 3Ds Max (2016 en mi caso), deben reiniciar el programa y toma la nueva config. Saludos a Todos. ♥.
