Script
Verán instale el script de advpainter_1.5.1. Ya lo instale y todo, pero en el programa de 3dsMax no se en donde o cómo empezar a utilizarlo porque no encuentro el icono o en si la función de este por ningún lado de la ventana del 3dsMax perdonen mi ignorancia tengo 14 años y aún no estoy muy clavado en esto.
Script
Hay que leer las instrucciones.
Installátion.
1. Extract advpainter_1.5.1.mzp.
2. Start max. Maxscript>run script, and choose the extraced file. A dialog box Will inform you that installation is successful.
3. Install advanced Painter action item (found under Painter category) todo your toolbar, main menú bar, or quadmenú. You set up a shortcut key or menú item for advanced Painter the same bien you would configure a regular 3ds interfaz item.
go todo customize / customize user interface, change the category todo Painter and assing a shortcut. Click ok. Voila. If you are having dificulty installing advanced Painter or any other script, try checking out the script installation page, especially the videos demonstrating the process.
http://scriptspot.com/3ds-max/advanced-Painter.
Agradecimientos - 1 Gracias
Script
Muchas gracias por tu ayuda ya lo pude utilizar que curioso e llamas igual que yo bueno ay te dejo mi agradecimiento y espero que en problemas futuros también me puedas ayudar.
