Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Sacar render muy enorme problemA
    Usuario completo
    Oct 2005
    Sacar render muyyyy enormeeeee problem
    Saludos. Bueno pues es sencillo, tengo que sacar un render con 3dsMax en Vray de 11339x8504, tengo todo ok y cuando le digo renderizar me lanza una ventana que dice:
    Error creating bitmap.
    Como puedo solucionar esta restricción? Hay un límite de tamaño? No creo ¿no?
    Graicias por vuestro tiempo. Saludos.
    Apr 2006
    ¿para qué quieres una imagen tan grande?
    Lo máximo que soporta 3ds Max(sin perlarse) suelen ser unos 4000x3000px.
    Asegúrate de que sean imágenes (*.tga), o tif a 300dpi (ppp). Y con esas medidas te tendría que valer. Un saludo.
    Feb 2006
    No sé si te funcionara, es un rende4r muy grande el que quieres sacar, además el error es de creación de imagen, a mi alguna vez con imágenes muy grandes me ha dado algún error y generalmente, pero de memoria y generalmente lo solucionó en la pestaña de render de Vray de system, modifico el default geometry de static a dinamic.
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
    reconvertido
    Si quieres tirar una imagen tan grande, selecciona como tipo de render Blowup, en un desplegable que hay en la barra de herramientas en la que también puedes elegir region. Lo que hace esta opción es lanzar la sección que tú elijas de la imagen a tamaño completo. Vamos, que es como renderizar una región, pero ampliando dicha sección. Te haces los cálculos de proporción 11339x8504, te sacas una tabla, y vas renderizando por partes. Tendrás varias imágenes de loqueseamil x loqueseamil, y luego las acoplas en postproducción.
    En alguna ocasión lo hice así (con tamaños más pequeños) y no tuve demasiado problema.
    Oct 2006
    Creo que nunca hace falta una imagen de estas características, incluso si está pensado para un cartel de carretera ten en cuenta que se ven desde lejos y que casi es mejor una imagen menos definida, luego se ve mejor al ser vista desde dónde tiene que ser vista, si es este el caso, para un cartel de 3x8 saca una de 30x80 centímetros a 300d resolución como mucho.
    Usuario completo
    Oct 2005
    Buenas, gracias por vuestras respuestas. Y si es lo que Rio comenta. El render es para un cartel de 4m x 3m, y la resolución 11339x8504 es en 72ppp. Por lo que me han comentado no hace falta que lo saque ha tanta resolución, ya que de lejos a mens se ve ya de coña.
    Así que por el momento ya está solucionado, muchas gracias a todos.
    reconvertido
    Dios mío, para una valla de 4 por 3 no saques una imagen tan grande, nunca se imprime, tengo entendido, una valla de ese tamaño a 72 ppp. ¿la imagen va a ocupar toda la, allá? Trabajé una vez sacando renders y ploteándolos para vallás, y nunca lancé un render más grande de 3000 por lo que diera. Si necesitaba hacer la imagen un poco más grande por la composición de la valla, la escalaba un poco en Adobe Photoshop.
    Y nadie va a estar a 20 centímetros de la valla para ver la imagen.
    Feb 2007
    De todos modos, para futuras locuras hay un plugin para 3ds Max que permite dividir el render en partes y luego las junta el solo, lo malo es que, ahora mismo no recuerdo el nombre, lo miraré y ya te comento cual es.
    Usuario completo
    Super render v3.0, superender3.mse.
Nombre: super_s.jpg
Visitas: 536
Tamaño: 57.6 KB
    Feb 2007
    Va a ser ese.
  1. Maya Sacar pases de render con Mental Ray
    Por mikecris30 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-02-2017, 02:39
  2. Sacar render uvw template de uvw map
    Por eddypost en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-06-2014, 00:11
  3. Maya Problema enorme al renderizar una animación en Maya 2012
    Por hectorias en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-02-2012, 16:08
  4. Necesito sacar un render a 300 pixeles de resolución
    Por kins en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2009, 23:18
  5. Blender Problemas para sacar un render
    Por kmk37 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-03-2009, 21:29
