Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ruido en Vray
    Oct 2007
    Ruido en Vray
    Hola chicos, bueno ya tengo mi primer render, y pensar que hace 3 meses no sabía nada de 3d. Perdonad que os tape un poco la imagen, pero tiene logos y demás y no me hace gracia.
    El problema es, ¿cómo puedo quitar el ruido de las zonas señaladas en verde? No sé si es que me faltan luces, (hay 6 Vray light, las que se ven en las lámparas y las dos grandes que entran por las ven tanas que están situadas a la izquierda) o es que tengo mal algún parámetro, he probado bajando el noise en el Vray a 0,0 pero el resultado han sido 20 horas de render y la misma calidad.
Nombre: why.jpg
Visitas: 20640
Tamaño: 194.5 KB
    sub humano
    Oct 2005
    Ruido en Vray
    Sube los parámetros del antialiasing y el de los motores de render que estas usando, a ver si te podemos echar una mano. Saludos.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    reconvertido
    Ruido en Vray
    Tiene toda la pinta de que necesitas incrementar el valor subdivisiones, bien de las luces Vray bien de los materiales Glossy que tengas aplicados a esos objetos.
    Por mi parte, creo que podrías convivir perfectamente con ese nivel de ruido, ya que no molesta para nada. Puedes probar a eliminarlo en Adobe Photoshop, con el filtro remove noise, o usar algún plugin para ese programa como Neat image y noise ninja. Créeme que después de trabajar unos meses con un par de motores de render, a veces es mejor tirar de postproducción que volver a esperar una imagen nueva.
    He probado bajando el noise en el Vray a 0,0 pero el resultado han sido 20 horas de render y la misma calidad.
    No vuelvas a hacer eso si no quieres perder el tiempo. Vray no es intuitivo. Antes de variar algún parámetro debes saber que es lo que estás tocando.
    Oct 2007
    Ruido en Vray
    Hola, bueno mil gracias, si es que, siempre me echáis un cable. Lo del ruido lo miré en un foro inglés y le decían eso, y el problema con lo del ruido e que yo particularmente no lo veo mal, fastidiar, que es el primer interior que hago, ya me doy con un canto en los dientes.
    Pasa que bueno, el ruido aquí en el trabajo no gustó, y cómo era para una animación, pues de momento hicimos una versión bajando muchísimo los parámetros y suprimiendo un montón de cosas, hasta el punto de que el render bajó de 9 horas a 1 para cada frame.
    Pero aun así, quieren con tiempo una secuencia sin ese ruido a full quality, y ni la más remota idea de por que.
    En cuanto a los materiales deje en 8 todos los Glossy, eso es cierto.
    Os dejo el preset del render.
    Por cierto, aquí también aprovecho para dar las gracias al foro, por que este render está hecho por el Vray, pero gracias a vosotros, ya que, cuando empecé a hacerlo ni siquera sabía que existía este motor.
  5. Gracias andreatravel Agradece este post
  6. #5
    reconvertido
    Ruido en Vray
    Tal vez el trabajo más duro que tengas que enfrentar sea el convencer a tu gente de que la cantidad de ruido en esa imagen es más que aceptable prueba a subir los subdivisiones de los materiales a 13 o 15 o, mejor, incrementa el valor de global subdivisiones multiplier que hay en la pestaña Quasi Montecarlo, de 1 a 1.5 o así (echa un vistazo a la ayuda para saber que es lo que hace).
    Luego, intenta eliminar glossies de materiales que no lo necesiten. En muchas ocasiones uso materiales standard de 3ds Max con un poco de reflejo especular. Da el pego y tú eres el único que sabe que está haciendo trampas. Para los dos objetos que tienes señalados a la derecha (rojo y azul) bien podrías usarlos: te ahorraras tiempo y ruido.
  7. #6
    Oct 2007
    Ruido en Vray
    Bueno he subido las subdivisiones y he incrementado el valor del multiplicador, ya está tirándome el render, nada más que salga del horno lo pongo a ver qué tal queda.
    He aprovechado para cambiar algún material. Mil gracias.
  8. #7
    Visitante
    May 2006
    Ruido en Vray
    No puede ser o necesito un monitor nuevo o lentes, espero que sea que no eh dormido, pero yo no lo veo tan mal.
    uhmmmmmm
  9. #8
    Mar 2005
    Ruido en Vray
    Hola. Yo lo que veo es que en la pestaña Irradiance Map del panel de render, tienes el min rate y max rate con los parámetros que se corresponden con el preset verylow del Vray. (por eso, por ejemplo, no se ven bien las separaciones entre los paneles de las columnas que van al techo rojo).
    Yo te aconsejo, primero que pongas el hsph, subdivisiones y el interp, samples en sus valores por defecto 50 y 20 (creo).
    Segundo, usa alguno de los preset del Vray. Un medium, creo que sería suficiente. Si ves que hace cosas raras, sube a high. Tercero, a las luces en general dales un poco más de potencia y a las que consideres principales, le subess el sampling subdivisiones a entre 16 y 20.
    Por último, en los materiales, mira que tanto en reflexión como en refracción tienes subdivisiones 8. No hace falta más en una escena de este tipo.
    Espero que te sirva de algo. Un saludo.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
  10. #9
    reconvertido
    Ruido en Vray
    Hola. Yo lo que veo es que en la pestaña Irradiance Map del panel de render, tienes el min rate y max rate con los parámetros que se corresponden con el preset verylow del Vray. (por eso, por ejemplo, no se ven bien las separaciones entre los paneles de las columnas que van al techo rojo.)
    Yo te aconsejo, primero que pongas el hsph, subdivisiones y el interp, samples en sus valores por defecto 50 y 20 (creo), segundo, usa alguno de los preset del Vray. Un medium, creo que sería suficiente. Si ves que hace cosas raras, sube a high. Tercero, a las luces en general dales un poco más de potencia y a las que consideres principales, le subess el sampling subdivisiones a entre 16 y 20.
    Por último, en los materiales, mira que tanto en reflexión como en refracción tienes subdivisiones 8. No hace falta más en una escena de este tipo, espero que te sirva de algo, un saludo.
    Hombre, yo sin querer ir de listo ni querer entrar en polémica, me parece que no tiene sentido nada de lo que dices. Los problemas de ruido son siempre generados por cálculos relacionados con Quasi Montecarlo. Y precisamente un valor de 8 en las subdivisiones (como dice que tiene esta escena) puede ser una de las causas del ruido.
    Por favor, intentemos tener las cosas claras antes de publicar. He visto ya varios hilos en el que se dicen cosas tan sin sentido que en ocasiones siento vergüenza ajena. Está claro que la intención es ayudar, pero muchas veces lo que se consigue es confundir. Saludos, y disculpad por el tostón.
  11. #10
    Mar 2005
    Ruido en Vray
    Yo eché un vistazo a los parámetros que uso afj y le di mi opinión sencilla y rápida para solucionarlo. Y estoy seguro, me juego un duro, de que con los parámetros básicos que le he dado, mejorara su render dentro de unos tiempos aceptables. Después, cuando afj sepa y controle más el Vray, utilizara los parámetros avanzados para afinar la escena.
    Es malo creerse en posesión de la verdad absoluta.
    Y es verdad que a veces da vergüenza ajena.
    En fin. Saludos.
    (Ah. Que ya no hay duros?
    Última edición por flagg; 28-11-2007 a las 15:06
  1. Ruido en Vray
    Por Juanko90 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-03-2017, 16:14
  2. Ruido con Vray-sun
    Por samm en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-06-2013, 01:29
  3. Problema de ruido en Vray
    Por Dot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2008, 18:53
  4. Ruido con Vray
    Por pauber en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-05-2006, 18:09
  5. Sugerencias con ruido en Vray
    Por gardo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-10-2005, 18:54
