Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Rotoscopia
    Usuario Novato
    Jul 2005
    Rotoscopia
    A partir de un video quiero pasarlo a rotoscopia, pero necesito ayuda, quiero saber cómo hacerlo, alguien se ofrece?
    Rotoscopia
    Capturas la imagen que quieras, la salvas a un formato (jpeg, etc) y ya está, entendiendo pasar video a rotoscopia como coger alguna imagen de ahí para utilizarla luego para modelar.
    Si es más de una imagen (diferentes vistas) pues en cada vista que quieras, capturas la imagen y ya está.
    Posdata: no estaría de más, que dijeras que programa usas.
    (Editado).
    Postdata 2: ahora que me doy cuenta, este post, creo que no debería ir aquí, este apartado es para animación, no para modelaje, y en todo caso, iría en problemas con programas (que de paso di que programa usas).
    Última edición por devnul; 03-07-2005 a las 05:44
    Usuario Novato
    Jul 2005
    Rotoscopia
    Aun no utilizo ningún programa, me puedes recomendar alguno?
    Rotoscopia
    A ver, es que no entiendo muy bien tu pregunta. Quieres pasar un video a rotoscopia? Exactamente, que quieres hacer? Coger un fotograma del video y salvarlo como una imagen? Para luego usarlo como fondo para modelar?
    Usuario Novato
    Jul 2005
    Rotoscopia
    Yo tengo un video, entonces ahora e de pasar el video a capturas para después poder modelarlas. Lo que no entiendo muy bien es, que no sé qué significa la palabra modelar.
    Me puedes recomendar algún programa de modelacion? Ecsisten programas para ir capturando secuencialmente un video?
    Usuario Novato
    Jul 2005
    Rotoscopia
    No sé si me he explicado bien.
    Nov 2004
    Rotoscopia
    Hola eli. Creo que no os estáis explicando bien ninguna de los dos, una cosa es coger imágenes de referencia para colocarlas en las diferentes vistas de un software 3d (sea max, Autodesk Maya, XSI, por citar algunos) y a partir de ellas modelar, y otra cosa muy diferente es hacer una rotoscopia, que es un término relacionado con la postproducción, y que consiste, básicamente, en aislar manualmente una parte de una imagen.
    No entiendo que es pasar un video a capturas, quizás te refieres a pasar una captura de video a secuencias de imágenes (jpeg, (*.tga) si es así, normalmente, cualquier programa de montaje decente tiene esa opción, míralo en exportar.
    Tampoco se que quieres decir con capturar secuencialmente un video.
    Dame más datos por favor.
    Rotoscopia
    -> vale, tu abres el video (por ejemplo, con BSPlayer) cuando llegue la imagen que tú quieres capturar, le das a pause y luego en opciones -> capturar imagen. Ahí tienes salvada la imagen en (*.jpg) o cualquier otro formato.
    -> siguiente paso:
    A) si en el video hay una vista frontal y otra lateral de lo que quieres modelar, cuando llegues a la lateral (poniendo, por ejemplo, que la primera que hubieras capturado fuera la frontal) vuelves hacer lo mismo, pause, opciones -> capturar imagen.
    B) es otra imagen que no tiene nada que ver -> pues nada, el mismo procedimient.
    -> modelar: es crear o construir algo desde la nada es decir, si lo que quieres es copiar un personaje que sale en el video, con tu captura de imagen como referencia, podrás modelar ese personaje en 3d. Es decir, crearlo (utilizando el método que use cada programa).
    Por recomendarte, pues mira, dos gratuitos -> Blender y Wings3d.
    -> si claro, incluso puedes pasar todo el video a imágenes (fotograma a fotograma, aunque es una salvajada) un video no es más que un conjunto de imágenes pasadas en un tiempo. Por ejemplo, 25 frames por segundo, quiere decir que en un segundo se pasan 25 fotografías y así sucesivamente, que es lo que hace tu veas el movimiento.
    Como en principio (creo) lo que buscas es hacer(copiar, modelar) algo que hay en un video, a 3d, solo tienes que hacer lo que he puesto en los pasos anteriores.
    Si tienes alguna duda de lo que te he comentado, no dudes en repreguntar.
    Última edición por devnul; 07-07-2005 a las 14:29
    Usuario Novato
    Jul 2005
    Rotoscopia
    ¿Entonces con el BSPlayer puedo pasar todo el video a imágenes (fotograma a fotograma)? O ¿solo cuando yo quiera un fotograma en concreto y hacer lo que has dicho tu: (abres el video (por ejemplo, con BSPlayer) cuando llegue la imagen que tú quieres capturar, le das a pause y luego en opciones -> capturar imagen. Ahí tienes salvada la imagen en (*.jpg) o cualquier otro formato)?
    Después de tener los fotogramas sacados y haberles echo procesos, filtros. ¿cómo los vuelvo a juntar? (para formar la película de nuevo).
    BlenderAdicto
    Jun 2002
    Rotoscopia
    Me da que este mensaje debería ir en postproducción. Para guardar un avi como una secuencia de imágenes puedes usar el Virtualdub: http://www.Virtualdub.org/download.
    Para juntarlas luego puedes usar el Virtual Dub mod: http://prdownloads.sourceforge.net/v... zip? Download.
    Pero no sé por qué me da que no quieres hacer eso. Igual te interesaría más un editor de video, porque lo de aplicar filtros, frame a frame, puede ser un infierno. ¿por qué no nos dices concretamente que quieres hacer? Saludos.
  1. Rotoscopia
    Por oleguerortiz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-04-2008, 15:33
  2. Rotoscopia en 3ds Max
    Por loren_soth en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2008, 13:54
  3. Rotoscopia en 3ds Max
    Por Shismarg en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-09-2007, 14:16
  4. Mas rotoscopia
    Por deva en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-08-2007, 04:00
  5. Rotoscopia
    Por carpetano en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-01-2004, 17:19
