Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Resolución de salida para ver en Tv panoramica
    Buenas a todos tengo un problema y os agradecería que me ayudarais. Acabamos de realizar una animación con 3ds Max y Vray, secuencia de (*.jpg) a 720x 576, la verdad es que se ve bien en un monitor de 32. La historia es que el cliente lo quiere ahora para un monitor panorámico (a buenas horas) supongo que, tendremos que renderizar toda la Anim si no queremos recortar, la pregunta es en qué formato tiro los frames (relación 16:9) o qué? Pal d-1, no lo tengo claro. Ah luego lo montamos en Premier.
    Espero vuestra ayuda saludos.
    No estoy seguro, pero creo que lo que cambia es el píxel, no la resolución, con lo que si tendríais que renderizar de nuevo, pero con un ratio del píxel de 1,4 creo que es, asegúrate, que no lo sé fijo, pero creo que es más o menos así.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Gracias creo que es algo así, pero píxel ratio 1.6. Gracias.
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    La resolución es la misma, tan solo tenéis que tirar de nuevo la animación en anamorfico (3ds Max tiene una preset para ella) con píxel aspect ratio de 1.422 y montar en un proyecto widescren con Premiere.
    La segunda opción es lanzar a 1024*576, y montar en un proyecto widescren con Premiere, igualmente.
    La tercera opción es poner barras negras arriba y abajo, para simular un falos 16:9, eso es pues si no queréis renderizar.
    La cuarta, crear un proyecto widescreen y escalar el video (de nuevo perdiendo arriba y abajo.
    Como verás, tienes opciones para aburrir.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Apr 2006
    Post Resolución de salida para ver en Tv panoramica
    Vaya, que bueno. Añadiendo algo, es que el aspect es en realidad 1.42, vamos el 1.422 pero redondeado.
    Es decir, que hay que elegir en 3dsmax el preset: PAL d1 720 por 576 y en pixel aspect ponerle 1.42.
    No os olvidéis de tirar el render en 25fps.
    Luego en Premiere cuando escojais el PAL d1, que sea 19:9 widesscren. Ahí ya figura como 1.422, que es lo mismo que 1.42.
    Nota: puede que en un monitor de 17 se siga viendo comprimido sobre los lados. Probarlo en un TFT 16:9. Saludos.
    Muchas gracias a todos, tendré en cuenta lo que apuntáis (de momento lo que hecho es redimensionar los frames en Adobe Photoshop a una proporción panorámica, se deforma un poco, pero a ver si cuela.
    Apr 2006
    No jodas, eso lo puedes hacer con al secuencia completa de imágenes en Combustion o After Effects, incluso creo que con Adobe Premiere profesional i ya se puede escalar.
    Luego lo renderizas de nuevo a tif, Targa, avi, lo que quieras. Un saludo.
    Otra vez resolución de salida para ver en Tv panoramica
    Buenas de nuevo, es para ver si me puede ayudar alguien como TBC3D, Actpower, Larryvm o similares. El problema es el de ayer por que he hecho lo que me comentasteis misma resolución, aspect radio 1.422. Vale todo correcto, pero claro ahora me cambia el image aspect, lógicamente me sale la imagen estirada verticalmente. ¿es, así como tengo que renderizar y pasar a Premier y es este el que lo acopla? O cómo lo hago por que me siguen saliendo franjas en los laterales es una locura. Adjunto unas imágenes.
    Algún cabeza que nos pueda ayudará.
Nombre: C1 00000.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 19.7 KB
ID: 50514   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: panoramica  ar 1.422.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 143.0 KB
    Mar 2006
    Sí, es correcto. Digamos que ese formato se llama anamorfico. Tú lo que tienes que hacer es crear un proyecto widescren en Premiere, y meter los clips, automáticamente lo veras en su proporción correcta. Este formato aprovecha al máximo la resolución DV y se adapta al formato 16:9.
    Jan 2006
    Yo no sé a quien se le ocurrió la soplamoñez de las televisiones panorámicas.
  1. Rhinoceros Crear ángulo de salida para letras
    Por ledoyen en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-12-2016, 23:52
  2. Cómo puedo setear la resolución de salida en Vray
    Por jubilo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-09-2011, 13:45
  3. Proporcion de la imagen panorámica para la web
    Por kromatico en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-06-2008, 00:53
  4. Formato de salida para presentación en proyector
    Por Biofix en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-09-2006, 03:14
  5. Resolución de salida con Vray
    Por outsider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2003, 16:29
