Hola ¿ya pudiste solucionarlo?
Hola juan, aun no, empecé a exportar todo a otro 3dsmax, porque no hay manera de que no pase eso, pero me quedé con la duda, seguramente es algo simple pero en ningún lado pude encontrar respuesta o a alguien más que le haya pasado lo mismo.
¿Qué motor de render estas usando? Puedes hacer una cosa, puedes compartir el archivo, o pasarme por correo a juanbotero@yahoo.com, si quieres deja solo un objeto en la escena para que no pese tanto, y te saco de la duda de qué es lo que estaba pasando.
Pero el problema exactamente ¿Cuál es? ¿Que no te renderiza toda la imagen, o que te la renderiza pero a una resolución pequeña? ¿Puedes subir una captura?
¿Qué versión de Vray?
Instagram @dj.vivanco
Esta mañana te escribí para que me compartieras el archivo 3dsmax, sin objetos para poder ayudarte y ver que tenias en la configuración, pero banearon mi respuesta quizás por colocar mi correo. ¿Qué motor de motor de render estas usando? Si quieres puedes compartir el archivo aquí sin objetos, para mirar el archivo.
Después de un rato, pude saber que era, en algún momento presionaste el botón que marco con la flecha roja, cuando presionas render flecha verde, solo se ejecuta el 50% del tamaño en el visor, pero se ve completa la imagen. Y aquí el problema, cuando das clic en renderizar (circulo amarillo), para la secuencia, la imagen queda como tu problema, la solución desactiva la función del 50% dándole clic.
