Render de animación de vista aérea
Hola, siempre he modelado edificios, áreas exteriores y espacios interiores en Archicad, en estos momentos necesito hacer una animación de una vista aérea de tal escena, para ello exporte todo a 3ds Max, mi problema aparece cuando voy a hacer los renders finales de dicha animación y pongo la pc a calcular light cache, pues según lo que investigue es necesario para optimizar el proceso, en fin, lo que ocurre es que cuando termina el renderizado la imagen esta negra con la copa de los árboles en blanco, si alguien puede ayudarme lo agradecería mucho.
¿La cámara es de 3dsmax o del otro programa? Puede ser que si se ve mal sea por esto.
Si solo se ven mal los árboles, quizás te salga más a cuenta texturizar lo en 3dsmax.
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
Nugu
¿La cámara es de
Luego de exportado lo texturice en 3dsmax, la cámara es del mismo 3ds Max, y la luz es la luz solar que creas en 3ds también, mis dudas son en los parámetros que se deben colocar a la hora del render animación.
Iniciado por
Reloj
Luego de exportado lo texturicé en
Haría pruebas hasta qué saliera bien o ha tu gusto el render.
Has puesto ubicación y hora en la luz solar? Quizá te ayude a la hora del render.
Esas manchas blancas y negras que comentabas nunca lo he visto. Puede que con una imagen alguien tenga alguna idea.
Iniciado por
Nugu
Si, le puse la hora y ubicación, y había hecho renders bien, pero sin animación hasta qué me puse a cambiar parámetros para los renders de la animación, ahí es cuando todo empezó a estar mal y me sale la pantalla negra, ahora mismo no puedo mandar fotografías para qué se hagan idea debido a qué estoy haciendo una ultima prueba viendo cómo queda, cuando finalice aviso a ver si se solucióno, aunque parece estar quedando bien el render ahora, pero no es el de la animación, si alguien pudiera ayudarme para configurar bien los parámetros, se lo voy a agradecer cantidad, manden algún enlace o consejo, todo sirve.
Iniciado por
Reloj
Siempre puedes borrar la luz y volverla a poner, quizá avances más. Es configurar la hora y poco más en principio.
