Tema: Render de 3mts x 1mt
    Aprendiz de todo
    3dsmax Render de 3mts x 1mt
    Estoy haciendo una gigantografía para un edificio que está en venta y el cartel tiene más o menos 3pregunta de alto y el render tiene que verse bien en ese tamaño. Como es un rectángulo supongo que, serán 3 metros por 1metro de ancho. ¿Alguien sabe cómo realizar un render para que se vea bien en ese tamaño? Gracias por sus comentarios y consejos. Saludos.
    Normalmente esa imágenes las imprimen en máquinas que trabajan a 50 o 60ppp, en 3dsmax tienes una herramienta para calcular el tamaño de impresión, ahora mismo no tengo el max delante, pero es render/asistente de tamaño de impresión o algo así.
    Le pones la medida de la imagen y los ppp y te dice el tamaño del render en px. Un saludo.
    Dfx3 se ha hablado del tema ya en anteriores mensajes. Date una vuelta por el buscador. https://foro3d.com/showthread.ph...enders+grandes. https://foro3d.com/showthread.ph...enders+grandes. Saludos, y no olvides utilizar el buscador para posteriores preguntas.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Aprendiz de todo
    Muchas gracias, así lo haré. Saludos.
    Te aconsejo que al sacar el render (de gran tamaño), uses la opción Blowup, te sacara varias partes que después unes en Adobe Photoshop, hará que tú máquina ande más liviana y te aseguras de no quedarte sin memoria, o si se corta la luz salvas algo del trabajo, luego renderizas la parte que falta y listo. Saludos.
    Te cuento, una vez trate de sacar un render de 8000 pix por algo, de una sola vez y fue un verdadero dolor de cabeza, y estar rezando a cada rato.
  1. Cinema 4D U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-09-2022, 12:37
  2. Cinema 4D Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-04-2019, 18:25
  3. 3ds Max Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 20:06
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  5. Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 22:32
