Hola gente. Hace ya un tiempo, Davescambra me explicó en otro foro una manera muy útil de automatizar una secuencia de renders con diferentes cámaras. Consiste en generar una secuencia con video mensaje de 3ds Max de manera que, después de renderizar una cámara, se renderiza otra, y luego otra, etc.
El problema es que no me acuerdo como hacer para que se guarden las imágenes ellas solas, porque si no, solo puedes guardar la última imagen de la secuencia y no sirve de nada.
A ver si Davescambra se pasa por aquí y me echa un cable. Un saludo fieras.
Una variante seria indicar rangos distintos a cada cámara y con un sólo evento de salida, que abarcase todo el rango de las cámaras, se guardarían archivos consecutivos.
Hola, una nueva duda y pregunta: Existe alguna posibilidad de poder hacer un Batch de renders, pero de distintos archivos de 3ds Max? O de animaciones y objetos diferentes, pero dejarlos en cola de render, para que los haga uno tras otro y no tener que esperar a que termine uno para abrir el archivo (*.max) y poner a renderizar el siguiente?
Espero que entiendan mi consulta, cualquier cosa la redacto mejor para que se entienda.
