Tema: Referencia se comporta como instancia en 3ds Max 2009
    Sep 2009
    Referencia se comporta como instancia en max 2009
    Hola, tengo un problema y es la primera vez que me pasa. Cuando voy a clonar como referencia, los objetos se comportan como si fueran instancias, es decir que si modifico la copia también se modifica el original. Me gustaría saber que solución tiene, porque necesito trabajar con un grupo de referencias. Gracias.
    Jan 2007
    3dsmax Referencia se comporta como instancia en max 2009
    Las instancias y referencias en 3dsmax se comportan igual hasta que le aplicas un modificador a la referencia. El caso es que como automáticamente después de hacer una geometría solemos aplicar un modificador editpoly (o cualquier otro) pues no nos percatamos de esto, pero esto es así, es decir:
    Si dibujas un cilindro, haces una referencia y modificas esa referencia en altura o anchura se modificaban las dos. Sin embargo, si a la referencia le aplicas un editpol o editmesh y trabajas con ella a nivel de subobjeto la geometría madre no cambia y cuando trabajas con la madre entonces sí cambia, es decir, actúa como una referencia. Suerte.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 20-10-2011, 08:03
  2. Mostrar instancia
    Por ThInCho en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-12-2010, 13:59
  3. Cómo poner un vide de referencia 3ds Max
    Por MUSIKINWENO en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-12-2009, 17:01
  4. Acceder a atributos para copiarlos como instancia
    Por carlos19750 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 23-11-2007, 14:58
  5. Cómo sacar los ejes de referencia en 3ds Max
    Por samuelrebull en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-06-2007, 21:05
