Tema: Reescalado en archivos dwg
    Saludos. No estoy seguro de estar colgando esta duda en el lugar adecuando, pero espero vuestra ayuda. Estaba acostumbrado a que me hicieran el paso de importar un archivo de AutoCAD a max pero cuando me he puesto a hacerlo yo mismo me ha surgido la siguiente duda:
    Imaginemos que tengo un proyecto en AutoCAD en pulgadas y en el max quiero trabajar en centímetros, que tengo que hacer al importar?
    Hay una opción en el cuadro de dialiogo del enlace manager que es reescalar y luego se puede desplegar una ventana para elegir las unidades, pero, que unidades debo señalar en esa ventana? Las del archivo de AutoCAD o las del max?
    Por lo que he entendido en la ayuda debo elegir las unidades del archivo entrante de AutoCAD, pero entonces no puedo trabajar en centímetros, con lo que trabajaría en pulgadas, ¿no?
    Menudo discurso, ni Fidel en sus buenos tiempos.
    A ver si alguien me ayuda. Gracias.
    Jul 2002
    Pones las unidades en las que quieres trabajar esto kirdicir rescale en cm. También debes tener en 3dsmax en customize units setup (o algo así) que este en cm.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Gracias Paula por responder. Entonces, si tienes las unidades del sistema en 3dsmax puestas en centímetros, cuando importas y activas rescale a centímetros, al propio max 7.0 te hace una conversión del archivo a centímetros, aunque este estuviera en pulgadas? Gracias.
    Jul 2002
    Si. Vamos, yo lo hago así y sale.
    Gracias de nuevo Paula.
    Jul 2002
    No hay de qué, para algo que sé.
  1. Substance Designer El reescalado en Substance Painter se inventa píxeles?
    Por freno en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-04-2023, 00:19
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-08-2022, 18:28
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-09-2017, 21:38
  4. Algoritmo de reescalado de imágenes
    Por Molok en el foro Noticias
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 31-08-2007, 14:44
  5. Reescalado
    Por ANGELO2005 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2005, 20:11
