Resultados 1 al 10 de 37
Tema: Recorrido virtual
    Sep 2005
    3dsmax Recorrido virtual
    Hola, estoy haciendo un modelo 3d de un edificio, y quiero poder entregar el proyecto como un video juego, o sea que el cliente se mueva dentro del edificio por dónde quiera, como quier con las teclas y el mouse, no sé cuál plugin utilizar, no se programar, uso max 9, iluminación en Vray, quiero que quedo muy real, que puedo utilizar?
    Entrego el CD, o DVD, lo ponen en el PC y empiezan a pasear en el edificio, si alguien sabe cómo hacer esto se los agradecería.
    Kalvin@gmail.com.
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Visitante
    May 2006
    Recorrido virtual
    Vi que Turn Tool puede funcionar, pero no sé que tan bien quede porque imagínate el tamaño que tendría si la quieres muy real.
    uhmmmmmm
    Recorrido virtual
    Prueba exportando como vrml. Necesitas un plugin de visuañlización. Yo uso el cortona vrml. Pero deben haber mejores.
    Sep 2005
    Recorrido virtual
    Ya lo abrí con el cortona, eszite otr ortarga y otro swirlviewer, pero se pierden texturas, luces todo, es realmente lo que quiero, pero sin perder las texturas ni la iluminación.
    KALVINANDRES
    Recorrido virtual
    Para no perder las texturas, en el 3ds Max cuando exportes como vrml, debes desactivar la casilla maps. Y dejar todas las texturas en la misma carpeta que quedará tu.wrl.
    Para lo de la iluminación necesitas hacer un bake, que es pegar las luces y sombras a las texturas, no hay otra forma, porque estos visualizadores no genern sombras por lo que se hasta ahora.
    Sep 2005
    Recorrido virtual
    Como puedo hacer el bake, no tengo idea de eso cómo se hace.
    KALVINANDRES
    Recorrido virtual
    Nunca lo he hecho, pero Mental Ray puede, también Vray. En Mental Ray vas a render- Render todo texture. El resto lo puedes averiguar de la ayuda de max, porque ahí no puedo aconsejarte.
    Sep 2005
    Recorrido virtual
    Está bien lo mirare gracias.
    KALVINANDRES
    Recorrido virtual
    Cult3d soporta iluminación, mapas de Bump y transparencias, bueno con los materiales desde 3dstudio. Te lo recomiendo. Estoy intentando hacer un walkthrought y no encuentro tutoriales, seguiré buscando.
    Hay un tal wirefusión que también se ve bueno al final de esta página hay un ejemplo.
    Última edición por Warisnake; 17-08-2007 a las 08:36
    Recorrido virtual
    Hola Kalvin Andrés. Tengo la solución a tu inquietud. Yo también soy de Medellín y trabajo en una compañía que desarrolla juegos de video y software de simulación, precisamente nosotros desarrollamos una aplicación para hacer eso que tú necesitas.
    Si todavía estas interesado envíame un mensaje privado con tu contacto y conversamos.
    Visita la página web de mi compañía, ahí encontraras un ejemplo (video tomado del software) de lo que te hablo. www.wizard-3d.com. Saludos.
    Lina.
  1. Recorrido virtual en 3ds Max con solidrocks
    Por fedaro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-09-2013, 05:32
  2. Recorrido virtual en AutoCAD
    Por trazzos_g en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-07-2009, 20:34
  3. Recorrido virtual
    Por dyonyzyoz en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 21-05-2009, 12:01
  4. Recorrido virtual
    Por josega en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 17-03-2009, 22:56
  5. Recorrido virtual
    Por jlupion en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 13-05-2008, 20:58
