Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Reactor explosión
    http://maiczona.jimdo.com
    Jul 2003
    Reactor explosion
    Buenas. Quiero hacer explotar un muro con Reactor, lo primero que se me ocurre es hacer en el centro del muro una esfera que se escale atravesando las 4 paredes compuestas de muchos cubitos simulando ladrillos, pero parece que escxalar un objeto no le afecta al Reactor, también se me ocurrió poner un viento dentro y hacer que sea el centro y dar una ráfaga potente hacia el exterior, pero solo hace en una dirección y no alrededor como yo quiero, así que, no se me ocurre cómo hacer para que se expandan hacia fuera todos los muros a la vez.
    Sabéis cómo hacerlo?
    En esta web prodreis ver algunos de mis trabajos.
    http://maiczona.jimdo.com/
    Apr 2006
    Reactor explosion
    Hola Maic, me cuesta entenderte, pero te explicaré lo siguiente.
    No pienses en los objetos como parte de la escena. Es decir, que para tirar abajo un muro puedes usar una esfera, un cubo o cualquier otro objeto, que luego el muro lo tira abajo un puño, pues pones el puño en el frame exacto y escondes el objeto detonante.
    Bueno, eso en gran medida. Explíca que es lo que necesitas, a ver si te puedo ayudar. Un saludo.
    Última edición por TBC3D; 16-11-2007 a las 22:04
    Apr 2007
    Reactor explosion
    No sé si usar Reactor para generar una explosión es muy efectivo. Para hacer lo que decís con Reactor lo que se me ocurre tal vez seria usar varios vientos en muchas direcciones, y activarlos con mucha fuerza en determinado cuadro.
    De todas maneras, yo probaría más por el lado de parray o Particle Flow. Saludos.
    Jul 2003
    Reactor explosion
    Lo que quiero hacer es destrozar este muro, he hecho una a una las piedras, pero para el resto, que son ladrillos no sé si puedo hacerlo deotra manera.
    Que me recomendáis que haga para hacer polvo la parte de arriba?
    En la parte de abajo lo que hice fue coger una esfera y lanzarla contra el muro.
Nombre: muro.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 119.8 KB
ID: 60703   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: muro2.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 52.8 KB
    Última edición por maic; 18-11-2007 a las 20:11
    Apr 2006
    Reactor explosion
    Perfecto. Reaktor ha cumplido su misión. Ahora le toca el turno a las partículas, ya sean de 3ds Max, de raelflow, de Afterburn, o cualquier otro plugin.
    Un detalle: para que quede más realista, tendrías que partir algunos ladrillos y agregar trozos extras, que, aunque no pertenezcan al muro, rellenen. El caso es que parezca escombro, y no piezas de lego o rastring. Un saludo.
    Jul 2003
    Reactor explosion
    Pero, como lo hago? Ahora mismo es un plano con una textura. Me refiero, a que si tengo ahora que modelar cada ladrillo o hay algún modo de que quede aparente, que parezcan multitud de ladrillos volando.
    Última edición por maic; 18-11-2007 a las 20:51
    Reactor explosion
    Puedes dibujar los cortes con Splines extruirlas de tal manera que traspasen la pared y con el Pro Cutter cortar las paredes usando esas Splines como cuchillos de esta forma puedes dividir la pared en muchos fragmentos.
    Jul 2003
    Reactor explosion
    Ya lo intenté, pero para dividir ese muro con la cantidad de ladrillos que tiene se vuelve loco, al final he optado por hacer grupos de ladrillos.
    Como haríais vosotros el efecto de luz que parezca más realista?
    Reactor explosion
    Porque no probas utilizando Havok 3?
    Reactor explosion
    Quedo muy bien.
  1. Explosión
    Por CARTONATOR en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 13-07-2018, 18:06
  2. Explosión
    Por exprimenaranja en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 16-09-2011, 17:21
  3. Explosión de luz
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 30-09-2008, 02:34
  4. Explosión
    Por Barduk en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-11-2007, 16:29
  5. Explosión en 3ds Max
    Por Biofix en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 25-04-2007, 14:32
