Rapid Resize amplía el modificador Xform, se trata de un modificador de cambio de tamaño que trabaja muy rápido, este script ha sido publicado y enviado por el programador mjblosser en la web de ScriptSpot.
Modificador con secuencias de comandos que amplía las características y aumenta la velocidad del modificador Xform incorporado en 3ds Max. Nos permite escalar objetos de manera no destructiva a dimensiones precisas del mundo real. Funciona en objetos individuales y múltiples selecciones que podemos agrupar.
Esta versión informa correctamente las dimensiones de los objetos reflejados y con escala negativa. Aunque personalmente recomiendo restablecer XForms para objetos reflejados como una mejor práctica general. Corrige los ajustes preestablecidos de pivote y las dimensiones de los objetos rotados.
Características principales de Rapid Resize
Funciona en objetos individuales, así como en múltiples objetos y grupos.
Nos permite un ajuste fino del punto de anclaje usando los botones giratorios.
Ajuste el anclaje del pivote en 27 ubicaciones posibles alrededor del cuadro delimitador sin cambiar el pivote original del objeto.
Información adicional para el uso del script
Cuando se aplica a un solo objeto, la escala se realiza utilizando el cuadro delimitador LOCAL del objeto.
Cuando se aplica a varios objetos, el escalado se realiza utilizando el cuadro delimitador WORLD de los objetos
Rapid Resize está basado en zsResize de Jan Köhl, con funcionalidades extendidas para trabajar en múltiples objetos y la capacidad de establecer puntos de anclaje.
Para instalarlo debemos colocar el script en nuestra carpeta de plugins y reiniciar 3ds Max. A partir de ese momento ya lo tenemos disponible en nuestra lista de modificadores como "Rapid Resize".
Funciona en 3ds Max 2010 y versiones superiores. Puedes realizar su descarga de forma gratuita desde la web de ScriptSpot.
Citar
