Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Quitar halo en Combustion
    Combustion Quitar halo en combustion?
    Hola, estoy trabajando en una animación y he montado el fondo aparte del primer plano, más que nada por que ha última hora me han pedido que la escena llevara unos cerros de fondo, así que, he tirado la misma pasada que tire con la geometría, pero ahora solo con el fondo.
    Pero el problema es que, al momento de componer la capa de encima me genera un halo blanco que no encuentro la manera como quitar, alguna ayuda? Saludos y gracias.
Nombre: halo.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 125.6 KB
    Apr 2004
    Parece problema del premultiplicado del alpha, si lo tienes puesto, quítaselo, si lo tienes quitado, ponlo, si lo tienes en blanco lo cambias a negro, y si el problema es ese, se arreglara. Una chapuza que puedes hacer es comerte el halo, metiendo a la imagen un matte controls y recortando un poco el alpha, claro que perderás parte de las farolas, así que, puede que no sea viable.
    Hola, el premultiplicado no está puesto, y claro hice unos intentos colocándolo y cambiándolo de color, y como que quedaba algo mejor, pero se seguía notando.
    Pensé que había otro método especial para este problema, probaré también lo de comerme el borde de la imagen.
    Aprovecho de preguntar, supongo que, será mejor sacar todo junto del software 3d o ¿no? Gracias.
    Apr 2004
    No, lo estás haciendo bien, cuantas más cosas saques por separado, más podrás jugar luego con ellas en postproducción. Revisa los settings del render, porque está claro que es un problema del canal alpha. Si pones una imagen negra de fondo, ya sea en postproducción o la imagen tal cual está en el visor del 3ds Max, ¿se ve halo blanco?
    Hola, si, se ve levemente blanco, pero se nota aún más cuando le coloco de fondo algún verde poco saturado y bien oscuro o algún tipo de gris, pero sí, se ve blanco. Saludos.
Nombre: halo 2.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 70.3 KB
    Apr 2004
    Tira un render con el fondo negro, y sin canal alfa (o pon un plano negro enorme detrás de la escena), para que no te guarde la transparencia, y si así no se ve halo, ya sabemos fijo que el problema está en el alfa. Luego te queda hacer lo mismo que en Combustion, cambiar las opciones de premultiplicado, pero es raro, porque por defecto vienen bien puestas y no suele hacer falta tocarlas. ¿si creas un cubo (o lo que sea) en esa escena, y lo pones en el cielo, tiene también halos?
    Siento no poder ayudarte más, pero siempre que he tenido esos problemas han sido causa de los premultiplicados. Saludos.
    Hola, te cuento, hice unas pruebas y saque la misma secuencia en.tif, y sale perfecto, sin el halo, así que, seguramente es problema de la configuración del (*.tga), te lo dejo para que eches un vistazo y me dices si hay algo mal.
    Pero claro, si me dices que sacarlo en.tif es lo mismo que tenerlo en (*.tga), pues lo tiro todo en.tif.
    Es que, siempre he escuchado que (*.tga) es el que se ocupa, el que no tiene perdida. Saludos.
    Posdata: ahí probaré también lo que me dices y te cuento.
Nombre: targa.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 47.1 KB
    Apr 2004
    ¿Qué color de fondo utilizas al tirar el render? Porque al premultiplicarlo, puede que lo haga por el color de fondo, y no sobre negro, como lo debe esperar el Combustion, de ahí el halo. (es una hipótesis). Sobre la diferencia entre tif y (*.tga), a efectos de calidad, ninguna, ambos son formatos sin pérdida, el tif admite compresión lzw, que baja el tamaño de los archivos muchísimo (según la cantidad de colores planos que haya), yo ahora utilizo siempre tif en lzw. Saludos.
    Hola, de fondo ocupo un Vray Sky, o sea un color de cielo. Que es el de la primera imagen que subí, es que en un primcipio nunca me imagine que me empezarian a pedir cerros nubes y otras cosas, así que, lo sacaba con cielo y todo en una sola pasada.
    La montaña es lo que está puesto aparte, sin cielo, este es el orden de capa de abajo hacia arriba.
    1.edificio con cielo.Vray Sky(esto lo tengo solo para ocupar el cielo).
    2, montaña recortada.
    3.edificio sin cielo, es una copia de la capa 1 pero haciendo uso del canal alfa.
    Por lo que te entendí me parece que la idea es renderizar el cielo (Vray Sky) también aparte y solo, y el edificio con fondo negro o ¿no? Saludos.
    Apr 2004
    Para hacerlo así, tienes dos posibles soluciones:
    1. Renderizar sin premultiplicar contra el fondo.
    2. Renderizar sin el fondo, para que premultiplique sobre negro.
    Con cualquiera de ellas no deberías tener problemas añadiendo luego el cielo en Combustion, porque lo de poner la capa utilizando el alfa encima de la imagen con el fondo integrado, es muy raro, y da problemas por premultiplicar la imagen contra un fondo, y luego poner encima esa misma imagen con ese mismo fondo, no sé si me explico.
    Pregunta: ¿la imagen recién sacada del 3ds Max, con el fondo integrado, sin pasar por Combustion, se ve correctamente? (si me dices que no ya me quedo sin ideas).
  1. Halo Infinite
    Por esmarquez en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 17-08-2020, 23:20
  2. Cine y series Halo Nighfall
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 20-10-2014, 23:29
  3. Analisis halo 3 y 4
    Por Art@x en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 19-02-2013, 05:19
  4. Halo 4 scanned
    Último mensaje: 19-10-2012, 10:35
  5. Imagen con halo
    Por jaimem00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-06-2010, 19:54
