Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Quien me puede ayudar
    Aug 2009
    Quien me puede ayudar?
    Hola.: estoy comenzando con 3d Studio, pero me surgió un problema. Cada objeto que dibujo se crea uno encima del otro y no me deja moverlos, que tengo que configurar para solucionar este problema? Muchas gracias.
    Lau.
    Feb 2009
    Que pasos das para crear un objeto, debes explicarte mejor.
    Aug 2009
    Hola: en primer lugar muchas gracias por responder. Comienzo a dibujar y se dibuja un objeto encima de otro, debo haber tocado algo en la configuración del programa que se dibuja de ese modo p no sé que puede ser, además no me permite moverlos, están copmo congelados.
    Apr 2003
    Lau_78 mira a ver si tienes activada la opción autogrid, está justo encima de las primitivas.
    ¿¿¿Estudias o trabajas??? Mmmmm digamos..... que mato el tiempo
    www.aestesanti.es
    Feb 2009
    Lau_78 que tal pudistes hacerlo, que era me quede pensando.
    Feb 2009
    Mira has una cosa para poder empezar de nuevo, ete a customize clickeas y te saldrá un desplegable dale a, custom UI and defaults switcher, una ves ai te sale unas opciones divididas en dos ventanas derecha e izquierda en la derecha clickeas en la orimera default UI,haciendo eso se resetea 3ds Max con su configuración original, cuando abras de vuelta el interfaz, no dibujes nada solo ve a crear y has una primitiva un box haces un clic en perspectiva y arrastras para el 2d y sueltas para el 3d cuando lo tengas a tu medida clickeas de vuelta y ya tienes una caja, para moverla solo tienes que seleccionarla con el icono de una crus, seleccionar y mover, luego me cuentas, saludos.
    Usuario completo
    Nov 2007
    Me parece que el problema es más sencillo de lo que parece. Simplemente no se sabe mover por el entorno. Después de crear el objeto selecciona la herramienta: seleccionar y mover / select and move. (tecla w).
    De todas formas, es importante, ya que estas empezando, que aprendas a moverte bien, tanto con objetos como con los viewports.
    El programa trae tutoriales de iniciación precisamente para eso, para que te puedas mover con un mínimo de soltura. Te recomiendo que les pegues un vistazo.
    Un libro de iniciación siempre viene bien y el f1 es grande. Suerte.
    Por favor... dignifiquemos esta profesión... dignifiquemos.
    Sep 2009
    Opino lo mismo que tú oni, creo que ese es el problema.
    - Juanjo Jiménez Almena - JJ.Jiménez
    http://www.artregresion.com/jjjimenez/blog/
  1. Quien se anima a ayudar en mi peli
    Por wilberth en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-08-2013, 20:22
  2. Quien se anima a ayudar en mi película
    Por wilberth en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 13-08-2013, 03:54
  3. Vray 1 50 sp 5 quien me puede ayudar con la activación
    Por XtremWize en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 10-09-2010, 19:21
  4. Alguien me puede ayudar
    Por Meria en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-05-2009, 02:50
  5. Alguien me puede ayudar
    Por franchute25 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-06-2008, 00:50
