Tema: Quick slice
    Feb 2008
    Quickslice
    Hola, vamos a ver, tengo un problema con la herramienta Quick Slice en 3ds Max 9, o no consigo dominarla o la tengo mal, cuando quiero hacer la divisiones de polígonos, a veces no me sale la línea, o se me va para otro sitio, es que la utilizo mal? O es que tengo algo activado y no lo se?
    Una última pregunta, esto quizá sea un poco tonto, pero si tengo un objeto en un sitio, y otro objeto en otro, como creo un polígono entre sus vértices es decir, un polígono nuevo cuyos vértices sean los vértices de los objetos. Un saludo, y gracias de antemano.
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Quickslice
    El Quick Slice es un plano, por lo que recuerdo, lo que pasa es que se ve en wire. Va a hacer casi nueve meses que no toco el max pero quizás tengas que seleccionar los polígonos a los que va a afectar el corte.
    Otra cosa es que, al situarlo, si estas en una vista no ortogonal, parezca que la línea va por un sitio, pero el plano real esta por otro lado.
    Y cuando has pulsado slice hay que desactivar el botón slice plane.
    Es lo que más o menos recuerdo, yo lo usaba sin problemas.
    Sobre lo de crear un polígono:tienes que pulsar el botón create (estando activado el nivel de subobjeto polígonos) y con el cursor pinchar sobre los cuatro vértices que lo van a formar y por último de nuevo en el primero, o sea, pinchas cinco veces.
    En Blender sólo hay que pulsar f.
    Última edición por GEKKONIDAE; 02-04-2008 a las 17:14
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 22-05-2014, 14:59
  2. Hot key para slice plane
    Por hugomfernandez en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-06-2010, 10:42
  3. Slice tool
    Por MarlonHG en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-11-2009, 18:05
  4. Sugerencias con slice plane
    Por yusuftercero en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-08-2009, 12:00
  5. Slice plane Cut
    Por molko en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2005, 00:25
