Tema: Que tarjeta gráfica comprarme
    Dec 2012
    Smile Que tarjeta gráfica comprarme?
    Hola a todos/as, gracias por recibirme. Mi consulta es, quiero renovar mi PC (creo que ya se ha quedado algo atrás), tengo un i5 2.80 Ghz con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTS 450, sobre todo lo utilizo para 3ds Max 2013 (arquitectura, animación, RayFire, FumeFX,) (con Vray) y After Effects cs6, mi presupuesto no es el más alto, pero tampoco quiero lo más bajo y que dentro de poco tenga que renovar otra vez, así que, prefiero gastar más siempre que valga la pena me gustaría cambiar la tarjeta gráfica, la placa base (un i7 o algo así) y subir la memoria Ram que tengo 8 Gb.
    Que me recomendáis? Gracias y un saludo.
    Moderador
    Nov 2012
    ¿Puedes decirnos de forma detallada que equipo tienes. Te dejo esto para rellenar:
    -Caja:
    -Placa base:
    -Procesador:
    -Disipador:
    -Ram:
    -Gráfica:
    -Fuente:
    -Disco duro:
    Dec 2012
    Hola, bueno, vamos a ver lo que te puedo decir porque yo tampoco es que sepa mucho de ordenadores, y algunas cosas no las se ver. He utilizado el programa Everest y esto es lo que me sale.
    Caja: no se ha que te refieres, si te refieres a la torre, es una vieja porque he ido cambiando las piezas del interior.
    Placa base: tipo de CPU Quad Core Intel Core i5, 3281 Mhz (25 por 131).
    Intel Core i5 CPU 760 @ 2.80 Ghz de 64 bits.
    Disipador: tampoco sé cómo verlo.
    Ram: 8 Gb.
    Gráfica: Nvidia GeForce GTS 450 (1048256 Kb).
    Fuente: no lo sé, pero cuando me compre el PC le puse una algo potente.
    Disco duro: 1- Disco rígido Hitachi hds721010cla332 ata device (931 Gb, IDE).
    2- Disco rígido st31000528as ata device (1000 Gb, 7200 rpm, SATA-i).
    3- Disco rígido st3120022a SCSI disk device (120 Gb, 7200 rpm, ultra-ata/100) -> este es el principal. Muchas gracias. Un saludo.
    Moderador
    Nov 2012
    Por favor utiliza el Everest para copiar y pegar aquí el informe de hardware que obtengas. Hay algo que no entiendo. Tienes varios discos duros viejos conector IDE, y el sistema corre en uno de ellos. Eso no tiene sentido ya que tienes el Seagate 7200.12 que es un disco aceptable y mucho más moderno que agilizaría todo tu sistema y te permitiría trabajar más rápido.
    En la medida de lo posible deberías pensar en buscar sustitutos para esos discos. Con un simple disco SATA de 1 Tb por ejemplo, debería ser suficiente.
    Moderador
    Nov 2012
    Wecestudios, tienes un mensaje privado. Saludos.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-02-2019, 17:19
  2. Tarjeta gráfica
    Por Trampantojos en el foro Hardware
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 20-12-2018, 11:17
  3. Tarjeta gráfica
    Por oteropelotero en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-04-2015, 16:51
  4. Tarjeta gráfica
    Por navigilcano en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-02-2011, 02:19
  5. Tarjeta gráfica
    Por N.A.I. en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-12-2008, 15:44
