Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Proceso para aplicar texturas a un avión
    Hola. Estoy modelando un avión muy sencillo y ahora quiero ponerle algunas texturas, pero el caso es que las texturas y yo no. Total, que ha ver si me podíais decir cómo se va haciendo todo o casi el proceso para ponerle las texturas al aparato, hice el render todo textura, pero tampoco acabo de entender que se hace después, quiero decir, después de pintarlo. Estoy un poco perdido en estos aspectos. Gracias.
    Sep 2002
    Pues en la ayuda de 3dsmax 5 precisamente hay un tutorial para mapear un avión, se llama new material and rendering tools.
    Tankeador
    Mar 2003
    He leído tu mensaje ahora, si sigues por aquí te lo explico. Vale es difícil encontrar a alguien que se dedique a los aviones. Envía tu imagen del modelo.
    Usuario Novato
    Aug 2005
    Post Textura para un avión
    Hola, tengo modelado un avión de la 2ª guerra mundial y quería saber si tenéis alguna idea para poder texturizar bien con la imitación de las planchas la separación de estas, los tornillos ya que no encuentro ninguna textura para el avión. Un saludo y muchas gracias.
    Norit sabe lo que lava...
    Jan 2004
    3dsmax Texturizar un avión
    Muy buenas gente, he conseguido modelar más o menos un Boeing 747 y ahora lo quiero texturizar, y como no controlo muy bien las técnicas de texturizado UVW, por favor me pueden indicar más o menos. Un saludo.
Nombre: 747.jpg
Visitas: 620
Tamaño: 77.1 KB
    Texturizar un avión
    La mejor forma es dar a la ayuda de max, o con los tutoriales que te vienen, viene muy bien explicado, luego en Google si buscas texturizado con 3dsMax seguramente te venga algo, te digo esto por que explicártelo por aquí es un poco lioso y siempre vas a aprender más si lo intentas unas cuantas veces, venga ánimo que seguro que si te pones un poco en serio lo sacas.
    Sep 2004
    Texturizar un avión
    Puedes meterle un mapeado cilíndrico en el cuerpo y los motores. Mapeados planares en las alas. Para más dudas, pulse f1. Seguro que la ayuda del 3ds Max lo cuenta.
    Nov 2004
    Texturizar un avión
    Hace poco empecé a manejar el Unwrap(no se muy buen cómo se escribe) del 3ds Max, y la verdad es que, a pesar de que a veces te sasca un poco de quicio es muy útil y fácil de manejar. Te puedo indicar más o mneos como usarlo, pero debes ponerte a practicar y fallar mucho:
    Primero, una vez que tengas el modelado hecho (como es tu caso) debe hacer la textura. Busca por el google. Luego deberás planificar como vas a poner la textura, es decir, imagínate que el avión es un caramelo y la textura es un papel con el que lo vas a envolver, por tanto debes poner la textura tal y como la vallas a utilizar. (por ejemplo.: a la derecha un ala, en el centro el cuerpo del avión, y en la izquierda el otro ala, etc) una ve tengas la textura, la aplicas a un material y este al avión, después en la lista de los modificadores tienes que seleccionar Unwrap UVW. Después, selecciona edit, te aparecerá una ventana en la que veras tu textura varias veces repetida. **briconsejo** en display selecciona filter selected Faces y así solo se verán los polys que selecciones de tu avión. Para seleccionar cada poly, debes pulsar el + que hay en la ventana de la derecha al lado de Unwrap UVW y selleccionar select face. Deberás ir seleccionando las caras e irlas ajustando en la ventana que antes te salio.
    Espero que te sirva de algo. Un saludo.
    May 2006
    Exclamation Texturas para aviones
    Si alguno, e puede ayudar con algunos links, agradecido. F15, f14 o el f111.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-07-2023, 15:55
  2. Blender Separar partes del modelos para aplicar distintas texturas
    Por Tente en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-10-2021, 17:54
  3. Blender Video para aplicar correctamente texturas en Blender 2.83
    Por Fandeblender en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-05-2021, 18:22
  4. 3ds Max Que programa se usa profesionalmente para aplicar texturas
    Por Blacko en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-02-2013, 15:53
  5. Tutorial para aplicar texturas
    Por djchanly en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-02-2008, 07:51
