Tema: Problemas resueltos en la carga 3ds Max exe de 3ds Max 6 7 y 8
    Feb 2007
    Problemas resueltos en la carga3dsmax-exe de 3ds Max 6 7 y 8
    Para empezar he de decir que por azares del destino () he probado distintas versiones del 3dsmax y por otra serie de eventos menos afortunados he tenido distintos problemas en cada una de las versiones (5-7, he de aclarar antes de iniciar que he probado las distintasversiones del 3ds Max porque en mí facultad hay un convenio con Autodesk para el mejoramiento académico por lo que nos han dejado la libertad de descargar su software de prueba y usarlo para distintos fines mientras seamos alumnos de la facultad, además de trabajar con una serie de licencias que se han brindado por distintos medios para apoyar a la escuela y sus distintas especialidades (ing civil, mecánica, sistemas comp, y electrónica).
    Pero bueno pasemos a los distintos problemas que he tenido con el 3ds Max y que a la gran mayoría del foro le han contestado de una manera muy poco informativa (desintala y vuelve a instalar. No es original lo que tienes. Nunca he tenido esos problemas. 3ds Max y el spx no se llevan etc ) en fin que casi siempre son esas cosas y resulta que los problemas persisten con estos síntomas:
    -Por más que desisntalas y regresas la instalación el 3ds Max no corre.
    Tienes la licencia original y por más que la exportas y la guardas sigue sin correr.
    Cuando abres el max el proceso 3ds Max.exe esta activo, pero no corre.
    El proceso 3ds Max.exe ocupa el 100% de los recursos de la máquina.
    Pues bien, ese tipo de errores puede deberse a varias causas y diversas soluciones.
    __________________________________.
    1.- Si el proceso llamado taskdir, exe está involucrado al abrir el administrador de tareas.
    Solución: ese proceso es un troyano según Autodesk así que, procede a eliminarlo como lo harías con un bicho de esa calaña (este troyano afecta algunos paths, entre ellos y muy especialmente los de Autodesk).
    ___________________________________.
    2.- Si algún virus/troyano/malware ha jodido tus.exe no hay mucho que hacer por el resto de los programas dañados, pero si la infección a alcanzado a explorer, exe, notaras que la barra azul se comporta rara y 3ds puede que ni siquiera cargue en el administrador de tareas.
    Solución: reinstalar los archivos fundamentales de Windows sin formatear, esto se logra colocando el CD de instalación de Windows, única y exclusivamente el que usaste para instalar (sólo originales) y en.
    Inicio > ejecutar, escribir sfc /scannow.
    Con todo y el espacio en blanco entre sfc y la diagonal, aparecerá una barra que tardará mucho, pero restaurara los archivos dañados de Windows.
    3.- Si al iniciar tienes una pantalla como esta: con el error [1.1.98] y te pide desinstalar 3ds Max.
Nombre: licenciajbr6.jpg
Visitas: 1560
Tamaño: 73.4 KB
    Solución: no lo desisntales, repito. No lo desintales, el error es producido porque el proceso llamado adskscsrv, exe no ha cargado, este es el que se encarga de verificar las licencias y en ocasiones si tienes instalado el AutoCAD o lo has quitado se cuatrapea y hace cosas raras, Autodesk recomienda revisar si el ejecutable no ha sido borrado, normalmente se localiza en:
    C:\archivos de programa\archivos comunes\Autodesk shared\service.
    Si no está ahí, pues tendrás que reparar la instalación del 3ds Max para que este regrese, si esta ahí, el problema es que, algún software externo ha matado el proceso entonces tienes que ir a.
    Inicio >ejecutar> msconfig > inicio > [y marcar la opción adskscsrv, exe ].
    Si no se deja marcar, prueba en el modo a prueba de fallos.
    4.- En elgunas ocasiones las actualizaciones no se llevan con 3ds Max y no hay de otra que quitarlas a mí me han dado problemas las siguientes:
    -Kb885835.
    Kb891781.
    Kb885855.
    Kb885884.
    Kb886185.
    Kb888239.
    Kb887472.
    Kb888302.
    Kb890047.
    Kb890175.
    Kb898461.
    Kb888113.
    Kb885464.
    Kb885250.
    (Windows XP home edition, service pack 2, Intel Celeron m).
    _____________________________________.
    5.- Cuando doy doble click ha cualquier ícono, archivo, enlace o exe del 3ds Max este no carga en la barra de tareas, pero si en los procesos y encima consume de 60% a 100% del CPU, (puedes estar seguro de que no es por licencia ya.
    Que desde que cargar a Ram es que ha pasado, no es por dll propias ya que el enorme uso lo comprueba, no es por el explorador porque ya ha sido reparado o no ha chillado).
Nombre: resolverproblema1jsr1.jpg
Visitas: 831
Tamaño: 89.3 KB
    Solución: al parecer algún software externo o actualización ha dañanado el rundll32.dll y ha hecho que se duplique su llamada, por lo que ya no sirve de enlace entre liks o ejecutables y los procesos por lo que tendrás que eliminar manualmente alguna de sus llamadas, por algún increíble motivo solo afecta a el max 7 y 8.
    Mata cualquiera de estos dos procesos, no sabrás cual es el bueno has ta que dejes de experimentar esta característica (al dar doble click te abre las propiedades del enlace y no el ejecutable como tal).
Nombre: resolverproblema2jai9.jpg
Visitas: 722
Tamaño: 120.7 KB
    (aquí he fallado en la eliminación).
Nombre: resolverproblema3jsj2.jpg
Visitas: 671
Tamaño: 63.3 KB
    Eliminación exitosa.
    Algunas veces es el antivirus quien lo hace, otras ocasiones es una commbinación de:
    Nero (arriba del 6.9), Messenger plus o live, Office 2003 (primera revisión), actualizaciones de win, drivers de controles raros, o capturadoras con chips raros.
    También sirve restaurar manualmente rundll32.dll, pero es más arriesgado.
    ______________________________________.
    6.- Si eres el afortunado poseedor de la versión 8.1.2 del 3ds Max, notaras que tiene el mismo problema que el de la 4.1, no se lleva con las actualizaciones del service pack 2, prueba instalando primero las actualizaciones y después instalando el 3ds Max (sólo para el 8.1.2).
    7.- Una recomendación:
    Si eres programador de visualc++ 6, y Builder C++ n, y animas con 3ds Max (5- algún día tendrás que elegir entre alguno de los dos C++, yo me he decantado por el Builder, el problema está en el depurador del visual C++, que se mete sin que lo llames con algunos procesos del 3ds Max y sobre todo con la ya mencionada rundll32.dll.
    _________________________________________________.
    Espero que a alguien le sirva, algunas de estas soluciones las he encontrado en ls mismísimos foros de Autodesk, contestadas por el personal de la cmpañía, otras las he tenido que probar yo con la frustación que eso conlleva, pero en ningún momento estoy haciendo uso de nada ilegal. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 13:14
    Jan 2008
    Lo voy a probar, acabo de subir mi problema y encontré esto. Creo que mi problema es con las actualizaciones, pero de antemano te agradezco por tomarte el tiempo de subir posible soluciones. Saludos.
  1. No me carga materiales
    Por viti8 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-11-2014, 23:34
  2. Teoría y problemas resueltos en programación control numérico
    Último mensaje: 03-11-2014, 08:37
  3. Me carga mal la imagen en 3ds Max
    Por Juanpa3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-01-2012, 00:19
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 16-04-2010, 03:21
  5. Carga lento
    Por cchhpp en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 19-12-2008, 06:48
