Tengo el 3ds Max 8 (también pasa en el 7) y al cargar las librerías de materiales de arquitectura o de otro cualquiera no se visualizan los mapas en el visor.
Respecto a tu pregunta, puede haber varias razones por las que los mapas de materiales no se visualizan en el visor de 3ds Max 8. Aquí te dejo algunas posibles soluciones:
- Asegúrate de que los archivos de mapa (por ejemplo, imágenes, texturas) estén en la ubicación correcta y que la ruta de acceso sea la correcta en el archivo de material.
- Verifica que los mapas no estén configurados para que no se muestren en el visor de materiales. Para hacerlo, haz clic en el botón "Show Map in Viewport" en la configuración de mapa del material.
- Comprueba que la configuración de hardware de la tarjeta gráfica sea compatible con la versión de 3ds Max que estás utilizando. Algunas tarjetas gráficas pueden no ser compatibles con ciertas funciones de visualización de 3ds Max.
Asegúrate de tener suficiente memoria RAM y espacio en disco duro para que 3ds Max pueda cargar y mostrar los mapas correctamente.
Si ninguna de estas soluciones funciona, también puedes intentar actualizar 3ds Max a una versión más reciente para ver si eso soluciona el problema.
