Hola a todos, de nuevo disculpas, tengo problemas con el Vray recién lo instale la versión 1.093, estoy realizando un proyecto, que lo importe del AutoCAD en formato (*.dwg) y luego en 3ds los dos, pero cuando asigno material a los vidrios estos no son transparentes sino reflejan y por más que ajuste el material aún siguen reflejando ojo que es material (Vray), ese es mi primer problema, luego me hice otra escena sencilla dos cubos y cuando renderizo aparece como si tuviera viruela las cajas son azules y le aparencen varios puntos o círculos blancos en sus caras, mi pregunta a qué se debe esto y cómo puedo solucionarlo de antemano le agradezco. Saludos.
Nota subo la imagen con viruela, y la grada de mi proyecto el problema del reflejo en el vidrio.
Citar
