Problemas con 3ds Max 32bit y 64 bits
Muy buenas quería preguntar si alguien sabe cómo trabajar con el 3ds Max 2008 de 32 bits en uno de 64, puesto que lo que haga ahí tengo que abrirlo en un ordenador de 32.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
No pasa absolutamente nada, siempre y cuando las versiones de max sean la misma.
No vale que trabajes un (*.max) en un 2008 32bits, y después te vayas a una máquina de 64bits, pero con max 2009.
Si son la misma versión de max, no importa que sea 32 o 64. Saludos.
todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
Agradecimientos - 1 Gracias
Aver, no pasa nada por si son 32 o 64 bits, y si puedes pasar de la 2008 a la 2009, pero no a la inversa, esto ocurre con todas las versiones del 3dsMax.
3dsMax.
Ahora que veo mi ejemplo, lo dije al revés.
Chicos gracias, pero es que, escribí al revés el enunciado seria de uno de 64 a otro de 32, pues cuando hago cualquier cosa en el 3dsMax 2008 64bits no lo puedo abrir en máquinas de 32, y aparte cuando instalo el 2008 64 en mí ordena, me instala también el 32, pero no me lo deja abrir, me dijeron que pillando portable license utility ese, de otro ordena de 32 y metiendola en el mío funcianaria, pero ni con esas.
Si se os ocurre algo mejor, estoy abierto a sugerencias.
Salú ya dixebra.
