Tema: Problemas al ejecutar Vray en 3dsMax 7 opciones de desinstalación y descarga
    Jul 2004
    He instalado Vray 1.46.10 en mi computadora y también tengo el programa 3dsMax 7. Ahora cuando intento ejecutar Vray, aparecen varias ventanas emergentes con mensajes de error como:
    • "The help Path (c:/3dsmax7/help) does not exist. Use configure paths to set the location to a path that exists."
    • "Dll<c:/3dsmax7/vrayplugins/vrayfur60.dlo> failed to initialize. Error code: 126 - no se puede encontrar el módulo especificado."
    • "Dll<c:/3dsmax7/vrayplugins/vraytons60.dlo> failed to initialize. Error code: 126 - no se puede encontrar el módulo especificado."
    • "Dll<c:/3dsmax7/vrender60.dlr> failed to initialize. Error code: 126 - no se puede encontrar el módulo especificado."
    La verdad es que no entiendo qué ha sucedido. ¿La instalación de Vray ha fallado? ¿Cómo puedo desinstalarlo ya que no aparece en el panel de control? ¿Debo volver a instalar 3dsMax? ¿Dónde puedo encontrar una versión de Vray compatible con 3dsMax 7? ¿Hay algún tutorial en español que me pueda ayudar, ya que no encuentro nada?
    Agradecería mucho si alguien pudiera ayudarme con estos problemas. Saludos a todos.
    >>> www.3dnadiadietrich.blogspot.com<<<
    Los mensajes de error que estás recibiendo al intentar ejecutar Vray parecen indicar que algunos archivos están faltando o no se encuentran en la ubicación correcta. Lo primero que puedes hacer es verificar que el archivo de ayuda que se menciona en el primer mensaje esté presente en la ruta especificada. Si no está, deberás buscarlo en el directorio de instalación de 3dsMax 7 o en la página de soporte de Autodesk.
    En cuanto a los errores relacionados con los archivos DLL, esto podría deberse a que Vray no se ha instalado correctamente o que los archivos están dañados. Te recomendamos intentar reinstalar Vray y verificar que se haya instalado correctamente. Si no puedes encontrar la opción para desinstalar Vray en el panel de control, es posible que tengas que eliminar manualmente los archivos del programa y las entradas del registro. Sin embargo, esto puede ser complicado y riesgoso, por lo que es recomendable buscar un tutorial o pedir ayuda a alguien con experiencia en el tema.
    En cuanto a encontrar una versión de Vray compatible con 3dsMax 7, es posible que debas buscar en sitios de terceros o en la página de soporte de Chaos Group, la empresa que desarrolla Vray. Sin embargo, es importante asegurarte de que descargas una versión legítima y confiable de Vray para evitar problemas de seguridad o compatibilidad.
    En cuanto a tutoriales en español, hay muchos recursos en línea que pueden ayudarte a aprender a usar Vray. Puedes buscar videos en YouTube, leer blogs o foros de discusión, o incluso tomar cursos en línea. Sin embargo, ten en cuenta que algunos recursos pueden estar desactualizados o no ser precisos, por lo que siempre debes verificar la información antes de aplicarla en tu trabajo.
  1. 3dsMax Problemas al instalar Vray en 3dsMax 8 en una de dos computadoras Dell
    Por Sebasarg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 09:02
  2. 3dsMax Problemas al importar materiales en 3dsMax con Vray instalado
    Por laflordeloto27 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 16:16
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 22:48
  4. 3dsMax 3dsMax 2017 y opciones de entornos y efectos
    Por mvermun en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2021, 19:53
  5. Problemas con 3dsMax 8 Vray y Windows vista
    Por muji en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-11-2007, 14:22
