Tema: Problema Vray
    Jan 2007
    Problema Vray
    Hola tengo un problema con Vray v1.5 y 3dsMax 9, y es que cuando renderizo un escenario que varios objetos tienen displacement a 1024x768 acaba petando, y no sé qué hacer para que siga renderizando.
    No me da ningún mensaje de error ni nada simplemente se quita.
    ¿Alguien sabe qué puede será.
    Jan 2007
    Problema Vray
    Tengo nuevos datos por si alguien mira el mensaje y sabe que pasa. Cuando está renderizando y está en el prepas, en mi caso paso 4 de 4.
    Sale en la ventana donde salen todos los datos del escenario me sale error Irradiance Map, pero no tengo ni idea de cuál puede ser.
    Estoy utilizando también una omni con shadowmap.
    material nupcial
    Problema Vray
    Pueden ser varias cosas, el error de Irradiance Map lo tira siempre que tiene algún error al calcular, no es nada en especial, esos errores pueden ser por mucha geometría o por displacements mal hechos.
    Yo primero contaria los polígonos, y trataría de bajar la cantidad, si eso no funciona entonces vas a tener que rever el mapa de displacement, a veces la gente pone mapas de displacement con demasiado detalle en escenas donde no se aprecia por la vista, trata de tener el mapa de displacement lo más sencillo posible, y si puedes no uses Vray displacement, inténtalo con el displacement de 3ds Max.
    Eso es lo que yo haría, espero que sirva.
    Posdata: como última opción desavilitaria los filter maps de los materiales.
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frí*o, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
  1. 3dsMax Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:41
  2. Sketchup Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  3. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  4. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 05:04
  5. Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2007, 15:55
