Tema: Problema vextex-3ds Max
    Jul 2014
    Problema vextex-3dsmax
    Hola gente, soy bastante nuevo todavía en el uso del 3ds Max así que, disculpen si es muy novata mi pregunta, pero ya no sé qué hacer para resolver esto.
    Resulta qué estoy practicando modelado orgánico en base de splines usando el siguiente video que pondré como referencia, pero cuando quiero realizar un simple connect entre 2 vértices simplemente no lo hace.
Nombre: vextex_zpscc7e483d.png
Visitas: 57
Tamaño: 243.0 KB
    No se me ocurre que puede ser, desde ya muchas gracias.
    Dec 2008
    Wink Problema vextex-3dsmax
    Cita Iniciado por Ivanced Ver mensaje
    Asumo, porque está con highlight, que usaste el Refine Connect del Quad. Pero no se usa para eso.
    El que cierra la Spline es el botón Connect, que al pulsarlo se hunde y espera qué elijas los puntos.
    La operación que debes hacer es clic-arrastre de un extremo hacia el otro. Mientras lo haces, se ve una línea punteada.
    Si en cambio quieres un cierre automático, bastante más abajo en el menú, en el modo Spline, esta el botón Close, disponible cuando tienes una Spline abierta seleccionada.
    El video es fantástico, muy recomendable.
Nombre: refineconnect.png
Visitas: 334
Tamaño: 97.2 KB
    Última edición por deloeste33; 01-08-2014 a las 00:12
  3. Gracias Ivanced Agradece este post
  4. #3
    Oct 2010
    Thumbs up Problema vextex-3dsmax
    Hola, Ivanced.
    En estos momentos estoy viendo su vídeo, como estas creando el cabello por medio de los splines, perfecto, Ivanced.
    Creo que me acabas de darme una idea, para mí nuevo scritpt se llama crear caracteres y modelado, precisamente estoy creando modelos a través de mi script.
    Espero terminarlo muy pronto le dejo mi tema: http://www.foro3d.com/threads/116729...res-y-modelaje, para que lo cheques en que te puedo ayudarte ok.
    Te espero, saludos de Chapolín.-.
  5. #4
    Jul 2014
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    La operación que debes hacer es clic-arrastre de un extremo hacia el otro. Mientras lo hacés, se ve una línea punteada.
    Hola delo, muchas gracias por el consejo, con el botón del costado puedo cerrar perfectamente puntos abiertos sin problema, ahora lo que me di cuenta es que no puedo unir 2 vértices que ya están dentro de una línea cerrada como hace en el 0:47 en el video.
    Lo hace así
Nombre: splines1_zpsf88e3594.png
Visitas: 29
Tamaño: 320.9 KB
    Y queda así
Nombre: splines2_zpsc21d1547.png
Visitas: 41
Tamaño: 299.1 KB
    ¿Me faltara algún plugin? O ¿Me estoy olvidando de algo?
  6. Gracias Miguel-Arte-3D-1990 Agradece este post
  7. #5
    Dec 2008
    Hola, gente.
    no puedo unir 2 vértices que ya están dentro de una línea cerrada como hace en el 0:47 en el video, (.)¿Me faltara algún plugin? O ¿Me estoy olvidando de algo?
    Ivanced, como varios estos señalan también en el hilo del video, no hallas ese segundo Connect en el Quad porque es un script que debes bajar de esta dirección:
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...line-vértices.
    Funciona sólo cuando seleccione exactamente 2 vértices, y crea un subobjeto Spline de 1 segmento entre ellos. Acción difícil de obtener con los comandos estándar de 3DS Max, y ciertamente no con un solo clic.
    Chapolín, te felicito por tu emprendimiento, espero que logres. No parece tarea fácil.
    Última edición por deloeste33; 01-08-2014 a las 21:33
  8. Gracias Miguel-Arte-3D-1990, Ivanced Agradece este post
  9. #6
    Jul 2014
    Hola, gente.
    Muchas gracias Delo, ya logre hacerlo funcionar te agradezco muchísimo tu ayuda y espero pronto tener terminado el pelo para tener una opinión. El script también funciona con más de 2 vértices es levemente diferente el proceso de selección nada más y nuevamente gracias.
Nombre: coso_zpsb9f7269c.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 87.9 KB
    Chapolín disculpa me olvide de contestarte por estar tan concentrado en esto, me llama mucho la atención tu script y espero con ansias poder verlo.
  10. Gracias Miguel-Arte-3D-1990 Agradece este post
  11. #7
    Oct 2010
Visitas: 140
Tamaño: 87.9 KB
    Si gracias Ivanced no te preocupes, para eso estamos, qué bueno que tengamos ese empeño de aprender, y si es cierto eh, lo que me dijo, deloeste33 es difícil de entender en Max.
    Bueno a seguir viendo ideas lo que se puede hacer con los splines, y felicidades por su
    esfuerzo por hacer cabello. Saludos.-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 03-08-2014 a las 02:25
  12. Gracias Ivanced Agradece este post
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 15:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
