Tema: Problema para renderizar en 3ds Max
    Jan 2016
    Problema para renderizar en 3d max
    Hola, estoy aprendiendo 3dsmax, quería probar a renderizar desde Vray el modelo, así como está sin materiales, y me encuentro con dos problemas.
    Primero, cuando renderizo desde perspectiva, no se renderiza lo que tengo modelado. Tengo todas las capas activas para renderizar, son algunos objetos al azar de distintas capas que se renderizan, pero hasta hay cosas que no entiendo ni a qué corresponden.
    Esto es lo que tengo modelado.
Nombre: Modelo.png
Visitas: 238
Tamaño: 193.9 KB
    Y esto es como sale el render.
Nombre: Render.png
Visitas: 198
Tamaño: 585.4 KB
    Segundo, cuando pruebo renderizar desde una cámara Vray con las configuraciones por defecto de la misma (que se supone que deberían andar masomenos), se renderiza negro.
Nombre: Camara.png
Visitas: 722
Tamaño: 227.5 KB
ID: 214746 Gracias de antemano.
    Jan 2016
    3dsmax Problema para renderizar en 3d max
    Mi consejo es que instales de nuevo el programa ya qué puedes tener un plugin dañado o defectuoso. También revisa la configuración y propiedades de tu máquina, las cuales pueden afectar al resultado final del render. También puedes comprobar la configuración de los gráficos del programa, o sea, si estás trabajando con gráficos del software o de la máquina, los cuáles también pueden afectar al resultado de tu render (esta opción está en un lugar que creo dice change graphics mode). Si aun así no te funciona, revisa tu máquina en busca de algún virus u otro problema de seguridad. De todas maneras, si aun así no te funciona, me lo haces saber con más detalle para ver qué se puede hacer.
    Jan 2016
    Cita Iniciado por pabloemr Ver mensaje
    Solucionado. Gracias.
  1. Sugerencias para solucionar problema de renderizar archivo importado merge
    Por fabian3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-07-2013, 09:41
  2. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 00:58
  3. Problema para ver y renderizar con Vray
    Por Bank09 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-12-2011, 06:32
  4. Problema al renderizar
    Por alex8 en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-12-2009, 13:32
  5. Problema para renderizar en 3ds Max 9 a formato mov
    Por Draculink en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-07-2008, 12:38
