Tema: Problema para redondear aristas
    Feb 2007
    3dsmax Problema para redondear aristas
    Qué tal, quiero redondear todas las aristas de mi modelo en 3ds Max, estuve tratando de darle chamfer a todas las aristas y después aplicándole MeshSmooth, pero se me hace un relajo pues son muchos polígonos, mi problema yo creo es la forma en como estoy modelando (y es que tengo poca experiancia en modelar).
    Alguien sabe de algún tutorial o algún tip que me pudieran dar en la forma de modelar para poder resolver esto?
    Se puede hacer que solo a una parte del modelo se le pueda aplicar MeshSmooth o TurboSmooth sin que afecte a todas las caras?
Nombre: suite02.jpg
Visitas: 576
Tamaño: 133.3 KB
ID: 49847   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: suite03.jpg
Visitas: 887
Tamaño: 172.8 KB
    Última edición por fragot; 19-05-2007 a las 09:46
    Feb 2007
    Encontré yo mismo algo muy útil, eso es lo que pasa cuando en un intento de desesperación primero preguntas antes de buscar poro ti solo. https://foro3d.com/showthread.ph...ight=redondear.
    Miembro erecto
    Jan 2006
    Se puede aplicar MeshSmooth solo a ciertas caras seleccionadas, pero lo puedes aplicar a todo el objeto. El truco está en la geometría interna. Necesitas meter cortes y subdividir en las proximidades de la arista, ahorrando geometría en las partes planas. Cuidado con los vértices sin soldar o aristas sin continuidad.
    El método de los chaflanes es muy trabajoso y para un modelo como el tuyo bastante complicado. Además, los resultados no son tan buenos. Usar MeshSmooth como modificador tiene la ventaja de que lo activas y desactivas, varias parámetros, etc algo que se agradecerás si tu edificio es grande.
    En tu fotografía te has pasado en las iteraciones. MeshSmooth funciona muy bien combinado con tesellate, pero si tienes la geometría interna bien modelada no necesitas teselar, te da muy buenos resulados simplemente con el valor 1 o 2 como mucho.
    Otro truco para que no te deforme las proximidades de los bordes abiertos es seleccionar classic, en lugar del Nurbs por defecto.
    Última edición por sorluzifer; 21-05-2007 a las 04:50
    Feb 2007
    Muchas gracias sorluzifer, intentaré hacerlo como me comentas, mil gracias.
  1. Blender Cómo lo hago para redondear?
    Por Yeidesí«m Creative en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-06-2018, 18:10
  2. Redondear aristas
    Por T0wn3R en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-09-2008, 17:13
  3. Cómo redondear las aristas de un objeto en 3ds
    Por Nanina en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-09-2006, 00:43
  4. Redondear aristas de agujeros
    Por Farfu en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-08-2005, 20:44
  5. Problema con aristas
    Por karras en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-09-2004, 16:14
