Tema: Problema importar dwg a 3ds Max
    Apr 2008
    Problema importar -dwg a 3dsmax
    Buenas noches. A ver si me pueden resolver esta duda, es muy importante. El caso es que yo estudi arquitectura y para hacer las imágenes de mis proyectos, hago los 3d en AutoCAD 2008 y las pongo bonitas en 3dsMax con Vray y tal.
    Se supone que con la compatibilidad entre el AutoCAD y el 3ds Max, ya no me deja exportarlo a 3ds, directamente lo importo al 3ds Max.
    El caso es que el.dwg está en su coordenada 0,0,0 y al darle a importar en el 3ds Max, me dice que está en unas coordenadas casi infinitas (un montón de números) y que eso puede dar problemas, y efectivamente, se me va al quinto pepino, cuando les hago zoom se ven raras y no puedo llevarmelas al centro (donde sale la cuadrícula del max).
    Ayúdenme please.
    Oct 2007
    Tuve el mismo problema, no lo pude solucionar, esto fue lo que hice: Importas, una vez importados todos tus objetos, los agrupas, una vez agrupados lo mandas al centro 0,0,0 a mí me funciono, no tuve de otra.
    Por cierto, a ver si sabes, cuando importo a max desde AutoCAD 2008 me hace una guarrada de líneas, pongo el ejemplo.
    Última edición por disinim; 17-04-2008 a las 19:08
  1. Problema al importar a 3ds Max
    Por arqmai en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-02-2013, 22:24
  2. Problema al importar 3ds
    Por EvolutionPro en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-06-2009, 13:58
  3. Problema al importar
    Por vipamed en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-04-2009, 12:45
  4. Problema importar importar normal map ZBrush
    Por DARR3D en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-07-2007, 19:42
  5. Problema al importar dwg en 3ds Max
    Por jmejia en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21-02-2007, 19:40
