Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problema en el visor perspectiva
    Usuario Novato
    Oct 2003
    Problema en el visor perspectiva please
    Hola a todos. Tengo este problema. Si os fijáis el visor de perspectiva solo se ve la estructura del objeto como en los demás visores. Es decir, no se ve ni la textura ni el color. Solo alambre.
    Pues bien, he probado con f3 (es para que se vea el alambre o no, en el caso que no se vea, en mi caso, no se ve absolutamente nada en ese visor). He probado dándole a botón derecho en el nombre del visor, pero nada. (puede que me haya saltado algo, pero no creo).
    Bueno, pues eso. Si alguien me pudiese ayudar diciéndome cómo puedo hacer que se me vea el visor correctamente se lo agradecería enormemente. Muchas gracias. Un saludo.
    .:HaSTa DoNDe PieNSaS LLeGaR HoY ??:. www.ndksoft.es.vg
    3desero
    Oct 2003
    ¿Te ha pasado más de una vez? Si el caso es que si mira a ver si es problema de DirectX o de OpenGL cambia el uno por el otro a ver si es de eso.
    Usuario Novato
    Oct 2003
    Ostia. No se me había ocurrido. ¿oye, y dónde puedo mirarlo? Gracias.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    ¿Le has aplicado una textura en modo wire?
    Usuario Novato
    Oct 2003
    ¿Qué es ese modo y como lo pongo? Un saludo.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    En el editor de materiales (tecla m) te aparecen los materiales que tienes. Tal vez le hayas aplicado uno al objeto y ese material tenga activada la casilla de modo alámbrico (wire -> alambre). Si no le has aplicado ningún material a la esfera, pues ni idea.
    Usuario Novato
    Oct 2003
    Sin aplicarle ningún material. De todas formas, muchas gracias. Koelf. ¿dónde puedo mirar/modificar lo de DirectX y/o OpenGL? He estado buscando, y no lo he encontrado. Un saludo. Gracias.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Para lo del DirectX (al menos en el 3ds Max que tengo), creo que había que arrancar el 3ds Max (desde consola, por ejemplo) con la opción -h, es decir, abrir una consola, entrar en el directorio donde tengas 3ds Max y hacer 3ds Max -h. O eso o ir a las propiedades de 3ds Max, exe en Windows y decirle que se ejecute con la opción -h puesta.
    Usuario Novato
    Oct 2003
    Perdona. (me encantaría no preguntaros de veras) ¿cómo lo abro por consola? Se me olvido decir que tengo 3d Studio Max r3. Un saludo. Muchas gracias.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Consola-> ventana de ms-dos. Seguramente te aparecerá por defecto en la carpeta de Windows o algo así. Esto. ¿has tocado alguna vez ms-dos? Si lo has hecho, navega por los directorios hasta llegar al del 3ds Max y lo ejecutas con la opción -h.
    Si no lo has hecho, olvídate de todo esto. Busca desde Windows la carpeta dónde tienes el 3ds Max. Pincha con el botón derecho sobre 3ds Max, exe y dale a la opción crear acceso directo. Esto te crea otro icono con acceso directo a 3ds Max, exe. Pincha con el botón derecho sobre el y elige propiedades. Te saldrán dos pestañas, general y acceso directo. Pincha sobre acceso directo.
    Donde pone destino veras que sale la ruta dónde tienes el 3ds Max. Sencillamente agrega -h al final, dale a aplicar y luego haz doble click sobre el acceso directo.
    Al cargar el 3ds Max te pedirá qué tipo de aceleración quieres. Pues ves probando los distintos tipos, sino funcionan cierra el programa y vuelve a abrirlo desde el acceso directo que has creado.
    Cuando ya lo tengas, puedes borrar el acceso directo. Suerte y un saludo. Ya no me puedo explicar mejor, si no te aclaras. Llama a un vecino o algo, esto cuesta más de explicar que de hacer.
  1. Crear cámara Vray desde el visor perspectiva
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 09-07-2013, 02:52
  2. Visor perspectiva
    Por jmpinero en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-01-2012, 16:10
  3. Problema con visor perspectiva
    Por feenek en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 04-06-2008, 20:55
  4. Aplicar antialias al visor perspectiva
    Por thenewmoran en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-10-2007, 00:22
  5. Recorte de visor en perspectiva
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-06-2005, 20:12
