Tema: Problema en el render por pases con Mental Ray
    Nov 2008
    Hexagon Problema en el render por pases con mental ray
    Hola amigos. Estoy intentando renderizar una escena con Render Elements, con max 2008. La escena es fácil, una esfera con un bitmap como mapa difuso, reflexión Raytrace, apoyada en un plano con un bitmap como difuso.
    Al renderizar, añado en Render Elements shadows,reflexión, difusse.
    Me aparece todo en blanco.
    No me funciona el z-depth tampoco.
    Tengo que asignar un mapa AO a todos los objetos para conseguir el Ambient Occlusion, o hay otra forma parecida a esta?
    En Scanline va bien, pero con Mental Ray no.
    ¿A qué se debe? Gracias por vuestra ayuda.
    Cambiaria todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Descartes.
    Dec 2007
    La sombras no te salen en la imagen por defecto, te salen en el canal alpha por lo que asegúrate además de guardar las imágenes en un formato que admita alpha (jpeg no puede, Targa o tif si).
    La reflexión dependerá de si el objeto tiene o no reflexión. No sé cómo funcionara en 3dsmax pero en Maya no va muy fino. Es mejor hacerlo a mano que con el preset.
    Para el z-depth, comprueba que las distancias mínimas y máximas están dentro del umbral.
    Y sobre el AO, se suele hacer siempre así. En el override material de los settings globales de 3ds Max.
    No sé, da más datos a ver si podemos ayudarte, qué tipo de error te da.
    Nov 2008
    Gracias, por tu ayuda.
    Dec 2007
    De nada.
    Nov 2008
    Correcto. He probado con 2009 y va canela. Gracias.
  1. Maya Sacar pases de render con Mental Ray
    Por mikecris30 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-02-2017, 02:39
  2. Render con múltiples pases usando Mental Ray
    Por ricardo :) en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 06-02-2013, 05:33
  3. Cómo renderizo múltiples pases usando Mental Ray en 3ds Max 2013
    Por Blacko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 08:08
  4. Pases render
    Por nonuel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-09-2011, 18:02
  5. Blender Pases de render
    Por cristian_sanfe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-09-2011, 19:57
