Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Problema de visualización
    del cielo a la tierra
    Oct 2008
    Buenas, alguien sabe porque me pasa esto que me aparece en las fotografías que adjunto?
    Es como que se me monta unas opciones encima de otras y apenas puedo escoger bien lo que quiero hacer, y se pone algunaos elementos en negro.
    No se porqué será, pero me imagino que será por la gráfica, pero tengo mis dudas, lo acabo de actualizar y no tengo problemas, me compre el equipo nuevo hará 4 meses
    Tiene solución?
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-28 14.00.png
Visitas: 275
Tamaño: 8.91 MB
ID: 211358   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-28 13.53.50.png
Visitas: 254
Tamaño: 4.20 MB
ID: 211359   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-28 13.53.51.png
Visitas: 260
Tamaño: 4.13 MB
    Moderador
    Nov 2012
    ¿Soluciónaste el problema qué tenías con las licencias?
    http://www.foro3d.com/f16/licencia-d...ml? Highlight=.
    Eso es lo primero que tienes que resolver para poder avanzar.
    Ponte en contacto con Autodesk para ver qué pasa con la licencia: http://www.autodesk.es/adsk/servlet/...&siteID=455755.
  3. Gracias viti8 Agradece este post
  4. #3
    Oct 2008
    Si el tema de la licencia ya está solucionado.
    No sé porque me pasa esto, sabes algo?
  5. #4
    Moderador
    Nov 2012
    ¿Qué equipo compraste al final? Dinos la marca y el modelo si es un portátil, o los componentes si es un PC.
    ¿Qué versión concreta de Windows?
    ¿Qué tema de Windows estás usando?
  6. #5
    Oct 2008
    [QUOTE=AlphaCAD;936256]¿Qué equipo compraste al final? Dinos la marca y el modelo si es un portátil, o los componentes si es un PC.
    El modelo que me compre es el siguiente: http://www.pccomponentes.com/asus_gl...efi-1395054098.
    ¿Qué versión concreta de Windows? Tengo la versión Windows 10 pro.
    ¿Qué tema de Windows estás usando? Adjunto una fotografía, pero creo que lo que estoy usando no es muy especial más bien normal.
    Cuando estoy escuchando música también se oye un pequeño ruido como si se quedara un segundo o algo menos pillado.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-28 17.48.jpg
Visitas: 49
Tamaño: 131.2 KB
  7. #6
    Moderador
    Nov 2012
    ¿De qué forma lo actualizaste a Windows 10 desde Windows 8.1?
    Tiene pinta de que tengas algún problema de drivers.
    ¿Qué drivers has instalado y de dónde los has descargado?
  8. #7
    Oct 2008
    [QUOTE=AlphaCAD;936260]¿De qué forma lo actualizaste a Windows 10 desde Windows 8.1? Lo formate y me puse el Windows 10 con una ISO.
    He instalado todos los driver que me vienen de fabrica y otros lo he descargado de su web.
    Mirando he encontrado una opción dentro del max, que no sé si puede ser una solución a priori me parece que sí, pero me gustaría qué me confirmaras, solo sería para la visualización porque el pequeño ruido en el ordenador me lo sigue haciendo.
Nombre: Captura de pantalla 2015-09-28 18.14.jpg
Visitas: 83
Tamaño: 184.3 KB
  9. #8
    Moderador
    Nov 2012
    Esa no fue una buena idea ya que, al formatear el equipo pierdes la garantía. Pero bueno, ya está hecho y ya no se puede hacer nada.
    Ahora lo único que puedes hacer es probar esa opción, que sirve para resolver problemas con gráficas antiguas, y que podría servirte en parte.
    Pero lo que sí está claro es que tienes que tener los drivers descargados de la web, o utilizar los repositorios de drivers del propio Windows 10, entendiendo que la ISO que hayas utilizado sea original.
  10. Gracias viti8 Agradece este post
  11. #9
    Oct 2008
    Si los drivers los tengo y, aunque los tengo todo actualizado a la última versión el problema persiste, ¿se debe a la gráfica?
    No hay ninguna otra opción? Ya qué en SketchUp, por ejemplo, me aparece también alguna cosa rara en el viewport y en el max aunque de a esa opción no quito el problema.
  12. #10
    Moderador
    Nov 2012
    No tiene por qué ser la gráfica. Ten en cuenta que estamos hablando de Windows 10 que no está totalmente maduro todavía, de hecho, está en constante desarrollo por lo que la estabilidad de momento es un poco relativa. Pero vamos, podría ser cualquier cosa así que, lo mejor es que mires primero que el equipo esté bien físicamente, que así debería ser, y si todo está bien ya sabes que el problema será de software.
    Ponte en contacto con la tienda en que lo compraste y que te digan exactamente qué pruebas (con especial atención en la tarjeta gráfica) debes pasar para comprobar el estado del equipo.
  13. Gracias viti8 Agradece este post
  1. Problema visualización 3ds Max 2012
    Por robs en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-04-2012, 07:34
  2. Problema de visualización
    Por gscasco en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-03-2009, 19:42
  3. Problema con la visualización de blueprints en 3ds Max
    Por ericsson en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-10-2008, 12:42
  4. Problema visualización en 3d
    Por grankajuna en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-11-2007, 17:07
  5. Problema de visualización
    Por jark en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-06-2004, 01:50
